skrzypienie w tylnym kole |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 17:40
| playandwin24 napisał/a: | Gdzie Ci tak mówią w Sziku czy innym sklepie motoryzacyjnym... na Allegro...
Od startu produkcji Scorpio do 92 roku jest mkI...
Od 92 do 94 przejściówka, mkII, lub Krokodyl...
Po 94 roku mkIII, lub Wieloryb, Oczaty
Ale w tych sklepach motoryzacyjnych mów że masz mkII, bo i tak nie zrozumieją, a najlepiej daj nr nadwozia... |
dodatkowo mk1 można podzielić na przedlifta i polifra , tak samo jak wieloryba |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 18:54
| można zrobić i 4 tys km jak niektórzy ale może się też koło zablokować . skończy się dzwonem/dachem (niepotrzebne skreślić ) . |
futro82
Auto: '95 2.0 16v sedan
Wiek: 43 Dołączył: 30 Mar 2012 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |3 Maj 2012|, 2012 22:08
Witam panowie zrobiłem te 500 km ale nie było łatwo łożysko huczało na maksa
Mam do was jeszcze jedno pytanie dlaczego podczas hamowania trzęsło mi lewarkiem od zmiany biegów może to mieć to powiązanie z łożyskiem i piastą bo wcześniej tak mi się nie działo |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 10:45
| gufer-posepny napisał/a: | | można zrobić i 4 tys km jak niektórzy ale może się też koło zablokować . skończy się dzwonem/dachem (niepotrzebne skreślić ) . |
co prawda nie w scorpio,ale doswiadczylem, na szczescie to byl prawy tyl i jazda po miescie calkiem ciekawe doswiadczenie, nie polecam. Na takim raz blokujacym i po chwili postoju puszczajacym zrobilem z 8km. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |4 Maj 2012|, 2012 10:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 12:34
łiiii tam, mi raz w renówie zmieliło "wianek" w łożysku i koło szło jak w deskorolce, stało się to w zakręcie - baaaardzo ciekawe przeżycia |
futro82
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 17:57
| ale czy przez tą piastę i łożysko przy hamowaniu na biegu mogło mi terepać lewarkiem |
przemoroxette
Auto: '95 2.0 8v sedan +LPG
Pomógł: 2 razy Wiek: 41 Dołączył: 02 Sty 2011 Skąd: Sucha Besk.
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 18:44
w sumie mam ten sam problem tylko że się już przyzwycziłem do telepania drążka. |
_________________ jak się zastanawiasz ile będzie auto spalało – to już Cię na niego nie stać |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 20:18
| a telepie tylko lewarkiem? kierownicą pedałem hamulca ani autem nie? |
przemoroxette
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 21:01
u mnie telepie samym lewarkiem. Mnie się wydaje że mam krzywą tarczę z tyłu i od tego tak się dzieje |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |16 Maj 2012|, 2012 21:04
| A to nie poduchy jakieś... że wibracje przenosi na lewarek? |
_________________ Był:
Być:
