Problem z kolonią |
yatta
Auto: 92 Sierra 2900 sedan
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 18:23 Problem z kolonią
Motor tylko na PB - wali benzyną w wydech, jałowych brak, zapłony wypadają jak głupie, przy gazowaniu efekt przerywania jakby nie palil na wszystkie cylindry.
Wymrygane statyczne 21 i 24 czyli czujniki temp wody i powietrza.
Po odpaleniu 18, 21 i 92.
92 - za bogato na 456
21 - temp wody
18 - dzialanie modulu zaplonowego.
Obwod 21 pomierzony na zlaczu kompa - daje -9V i 32kohm, wg manuala tu powinno byc 2.8V-3.3V.
Jakies porady co do bledu 18 ? |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 18:45
| a jak tam kabelkologia ? |
yatta
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 19:02
| wiazka jest po regeneracji, ostatnio mu zaczelo odbijac - powoli dochodzilo do takiego stanu, ale ostatnia faza dosc gwaltowna, z normalnego odpalania do trupa. |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 19:15
| no to jednak kabelki . |
yatta
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 20:37
| w sensie wiazka? |
daras38
Auto: Sierra sedan 1987.2.9 12V,manual,sedan,ABS
Wiek: 58 Dołączył: 29 Sty 2011 Skąd: Zgierz
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 20:52
| Widzę Yatta,że masz takie same objawy jak ja.Szukam rozwiązania przez ponad 6 miesięcy.Tylko u mnie jest nie zrobiona wiązka.Ale Ty masz po regeneracji wiązkę i objawy nie ustąpiły.To mnie ,martwi,że po regeneracji wiązki silnikowej mogą objawy nie ustąpić. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |6 Maj 2012|, 2012 20:54, w całości zmieniany 1 raz |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 20:57
A może moduł zapłonu lub wzmacniacz inaczej nazywany ten na aparacie zapłonowym??
Kiedyś miałem z tym przygope......był przegrzany lub dostał strzałą jak wiązka w oczaku mi umierała....ciężko palił i przestawiał zapłon... |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:05
zapłon nie w tym miejscu jest |
daras38
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:07
| pepicosi napisał/a: | zapłon nie w tym miejscu jest |
Mam ustawiony na 15 stopni.Tylko PB.Jak sprawdzić kody błędów na uruchomionym silniku.Silnik BRF. |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |6 Maj 2012|, 2012 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:25
| a jak ty ustawiasz zapłon?? |
daras38
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:28
| pepicosi napisał/a: | | a jak ty ustawiasz zapłon?? |
Po przez rozcięcie kabelka i przy pomocy lampy stroboskopowej. |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:31
| a jak ustawiałeś to ci punkt bazowy nie falował ? |
daras38
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:36
| pepicosi napisał/a: | | a jak ustawiałeś to ci punkt bazowy nie falował ? |
To jest mi trudno stwierdzić.Ustawiałem dawno.Jutro po pracy zobaczę wieczorem.Mam też wkręconą śrubkę na przepustnicy aby obroty silnika były około 1000obr/min.Na zimnym silniku jak śrubka na przepustnicy jest wykręcona to po odpaleniu zaraz gasnie. |
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:39
| plus na EBJ ( regulator biegu jałowego ) możliwe że odcięty przez LPG . jeśli nie , znów coś w kablach zamieszane , uszkodzone wyjście z kompa itd . coś sporo namotane . |
daras38
Wysłany: |6 Maj 2012|, 2012 21:42
| gufer-posepny napisał/a: | | plus na EBJ ( regulator biegu jałowego ) możliwe że odcięty przez LPG . jeśli nie , znów coś w kablach zamieszane , uszkodzone wyjście z kompa itd . coś sporo namotane . |
Tylko PB.Spawdzałem rezystancję EBJ,TPS,czujnika temperatury wody i powietrza na wtyczce sterownika silnika.Jest OK!Mierzyłem rezystancję czujka temperatury wody względem temperatury i tez jest OK!! |
| Ostatnio zmieniony przez daras38 |6 Maj 2012|, 2012 21:51, w całości zmieniany 1 raz |
