scorpio 2 problem z asb |
krolikbax [Usunięty]
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 21:48 scorpio 2 problem z asb
Witam wszystkich jestem nowy i prosze o wyrozumiałosc lub przeniesienie do innego tematu .
do rzeczy kupiłem scorpio 95r 2,0 16 z asb problem nastepujacy rano po odpaleniu samochodu i przez pierwsze 8-10 km biegi wchodza wszystkie pozniej nie wrzuca 4 i przy zmianie z 2 na 3 wykreca obrotomierz do odciecia i i dopiero po chwili zarzuca 3 a jesli odepnę przepływke to biegi wchodza cały czas wszystkie tylko przy zmianie strasznie szarpie az piszcza opony ,przekładałem przepływke na nówke z hitachii problem był ten sam na kompie mam bład sondy przed kat i czujnik temp zasysanego powietrza.skrzynia raczej ok bo mam fakture z tamtego roku na naprawe na 2300zł od poprzedniego własciciela który twierdzi ze w warsztacie nawet przekladali mu na inna skrzynie i dalej problem był ten sam . |
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:22
Wiązki do regeneracji |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 19:25
| własnie dzisiaj jechalęm sobie i po wyprzedeniu ciezarowki scorpio przestało jechac do przodu jedzie tylko do tyłu i o co chodzi |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 19:34
Wiązki to słaby punkt Wielorybów, sprawdź je, zregeneruj... jak Ci sam nie odpala i nie jeździ to jest jeszcze ok
I nie myśl jakbyś jeździł Golfem |
_________________ Był:
Być:
1Bodzio
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 20:16
| krolikbax napisał/a: | | własnie dzisiaj jechalęm sobie i po wyprzedeniu ciezarowki scorpio przestało jechac do przodu jedzie tylko do tyłu i o co chodzi | Najprawdopodobniej sprzęgło forward (sprzęgło do jazdy w przód) doszło do wniosku że już wystarczy..... Słowem skrzynia będzie do wymiany na inną. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |4 Maj 2012|, 2012 20:18, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 22:39
| ą jesli chodzi o te wiązki to całą wiązke od silnika i skrzyni czy tylko od skrzyni i co sie z nimi dzieje gnija czy obłażą z izolacji i zwieraja |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 23:07
| krolikbax napisał/a: | | co sie z nimi dzieje gnija czy obłażą z izolacji i zwieraja |
przeczytaj troche forum i nie wymyslaj kola na nowo |
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 23:52
| Izolacja pęka na nich i się kruszy. Zostają gołe druty. Przypadłość oczatych wcześniej czy później każdego dopada |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
