$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - scorpio 2 problem z asb
krolikbax
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 21:48   scorpio 2 problem z asb
Witam wszystkich jestem nowy i prosze o wyrozumiałosc lub przeniesienie do innego tematu .
do rzeczy kupiłem scorpio 95r 2,0 16 z asb problem nastepujacy rano po odpaleniu samochodu i przez pierwsze 8-10 km biegi wchodza wszystkie pozniej nie wrzuca 4 i przy zmianie z 2 na 3 wykreca obrotomierz do odciecia i i dopiero po chwili zarzuca 3 a jesli odepnę przepływke to biegi wchodza cały czas wszystkie tylko przy zmianie strasznie szarpie az piszcza opony ,przekładałem przepływke na nówke z hitachii problem był ten sam na kompie mam bład sondy przed kat i czujnik temp zasysanego powietrza.skrzynia raczej ok bo mam fakture z tamtego roku na naprawe na 2300zł od poprzedniego własciciela który twierdzi ze w warsztacie nawet przekladali mu na inna skrzynie i dalej problem był ten sam .
Wysłany: |1 Maj 2012|, 2012 22:22
Wiązki do regeneracji :roll:
Scorpio 4ever
krolikbax
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 19:25
własnie dzisiaj jechalęm sobie i po wyprzedeniu ciezarowki scorpio przestało jechac do przodu jedzie tylko do tyłu i o co chodzi
playandwin24
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 19:34
Wiązki to słaby punkt Wielorybów, sprawdź je, zregeneruj... jak Ci sam nie odpala i nie jeździ to jest jeszcze ok ;)
I nie myśl jakbyś jeździł Golfem ;)
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
1Bodzio
  Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 20:16
krolikbax napisał/a:
Najprawdopodobniej sprzęgło forward (sprzęgło do jazdy w przód) doszło do wniosku że już wystarczy..... Słowem skrzynia będzie do wymiany na inną. :/
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |4 Maj 2012|, 2012 20:18, w całości zmieniany 2 razy
krolikbax
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 22:39
ą jesli chodzi o te wiązki to całą wiązke od silnika i skrzyni czy tylko od skrzyni i co sie z nimi dzieje gnija czy obłażą z izolacji i zwieraja
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 23:07
przeczytaj troche forum i nie wymyslaj kola na nowo
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 23:52
Izolacja pęka na nich i się kruszy. Zostają gołe druty. Przypadłość oczatych wcześniej czy później każdego dopada
Scorpio 2.0 ohc 1985r
