$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sterowanie radiem w kierownicy...
Dedmike
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:21   Sterowanie radiem w kierownicy...
witka...
z tegpo co się dowiedziałem, to ludziska mają sterowanie radiem ale tylko z jednej strony...ja mam z dwóch...czy to jakaś lepsza opcja??
fotka:
Dedmike
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Pomogła: 10 razy
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:32
Sterowania radiem nie masz, a to w kierownicy to tempomat.
Pozdrawiam - Aneta
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:56
sterowanie radiem jest w postaci takie dźwigienki jaką masz od świateł i od wycieraczek
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 21:00
raz na allegro z kolei była odwrotna sytuacja, kolo miał sterowanie radiem, a w opisie że tempomat
Dedmike
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 07:40
hehe ale jak ja moge mieć tempomat skoro mam skrzynie manual?? jest to możliwe??
Dedmike
Dedmike
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 18:49
a ja myślałem zę tempomat jest od utrzymania prędkości a nie obrotów...to się nowej rzeczy dowiedziałem...no nic...wypróbuje to i się okaze co i jak...
Dedmike
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:04
Dedmike a miałem kupić :( od razu coś mi niespasowało, że mówiłeś że masz dziury z obu stron - a to tempomacik :)
Więc nadal szukam sterowania do radia , jak ktoś ma na zbyciu to proszę do nie :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
masti
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:20   pilot do radia
Ja też bym się pisał - oczywiście w przystępnej cenie :D
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:26
Widziałem tego dżojstika na Allegro, ale jakaś chora cena była... :)
masti
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:41   link allegro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65178683
Znalazłem na allegro - ja niestety nie biorę :cry:
Najpierw wymiana oleju w ASB, a później będę dopieszczał szczegóły :)
A tak poza tym - to dużo jak na takiego joya bo się nie orientuję???
Dedmike
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 10:24
Speedo napisał/a:
jezeli chcesz jechac 90 i czujnik predkosci ze skrzyni da sygnal ze spadasz ponizej to podnosi obroty silnika,
dokładnie tak myślałem...tylko jest jedno ale...jeśli prędkośc spadnie, powiedzmy przy podjeżdzie na wzniesienie...i nie wydoli mi moje 115 konne autko na 5 biegu...to co wtedy??
automat zrzuci sobie sam bieg a manual?? wyłaczy się wtedy tempomat automatycznie ??
jeśli wcisnę sprzęgło żeby zrzucić bieg to pozostanie na maxymalnych obrotach??
to troszkę dla mnie dziwne...
musze sprawdzić jak to działa...
Dedmike
COSSY
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 10:50
Na manualu jest to pseudo tempomat.
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:43
jak dotkniesz hampla albo sprzęgła to tempomat sie wyłącza. Jak kucyków nie nastrarcza to w sumie auto dodaje gazu ile wlezie - trzeba czasem pomyśleć za tempomata jak sie ma manualną skrzynię - ale i tak jest to rewelka w trasie.
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 12:06
eeee tam u nas nieprzydatne - jak nie jak tak - ja jak waliłem trasy z kraka do szczecina to najbardziej boląca część ciała to stopa od trzymania jej na pedale gazu - więc nawet jakbym miał klikać częściej to i tak pomaga :)
COSSY
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 12:19
Ja czesto uzywam tempomat na naszych drogach i jestem z niego zadowolony, nawet jadac nim 90km/h.
