Sterowanie radiem w kierownicy... |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:21 Sterowanie radiem w kierownicy...
witka...
z tegpo co się dowiedziałem, to ludziska mają sterowanie radiem ale tylko z jednej strony...ja mam z dwóch...czy to jakaś lepsza opcja??
fotka:
Dedmike |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:32
| Sterowania radiem nie masz, a to w kierownicy to tempomat. |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 20:56
| sterowanie radiem jest w postaci takie dźwigienki jaką masz od świateł i od wycieraczek |
Wysłany: |24 Wrz 2005|, 2005 21:00
| raz na allegro z kolei była odwrotna sytuacja, kolo miał sterowanie radiem, a w opisie że tempomat |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 07:40
hehe ale jak ja moge mieć tempomat skoro mam skrzynie manual?? jest to możliwe??
Dedmike |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 18:49
a ja myślałem zę tempomat jest od utrzymania prędkości a nie obrotów...to się nowej rzeczy dowiedziałem...no nic...wypróbuje to i się okaze co i jak...
Dedmike |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:04
Dedmike a miałem kupić od razu coś mi niespasowało, że mówiłeś że masz dziury z obu stron - a to tempomacik
Więc nadal szukam sterowania do radia , jak ktoś ma na zbyciu to proszę do nie |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
masti [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:20 pilot do radia
Ja też bym się pisał - oczywiście w przystępnej cenie |
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 19:26
Widziałem tego dżojstika na Allegro, ale jakaś chora cena była... |
masti [Usunięty]
Wysłany: |25 Wrz 2005|, 2005 20:41 link allegro
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=65178683
Znalazłem na allegro - ja niestety nie biorę
Najpierw wymiana oleju w ASB, a później będę dopieszczał szczegóły
A tak poza tym - to dużo jak na takiego joya bo się nie orientuję??? |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 10:24
| Speedo napisał/a: | | jezeli chcesz jechac 90 i czujnik predkosci ze skrzyni da sygnal ze spadasz ponizej to podnosi obroty silnika, |
dokładnie tak myślałem...tylko jest jedno ale...jeśli prędkośc spadnie, powiedzmy przy podjeżdzie na wzniesienie...i nie wydoli mi moje 115 konne autko na 5 biegu...to co wtedy??
automat zrzuci sobie sam bieg a manual?? wyłaczy się wtedy tempomat automatycznie ??
jeśli wcisnę sprzęgło żeby zrzucić bieg to pozostanie na maxymalnych obrotach??
to troszkę dla mnie dziwne...
musze sprawdzić jak to działa...
Dedmike |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 10:50
| Na manualu jest to pseudo tempomat. |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 11:43
| jak dotkniesz hampla albo sprzęgła to tempomat sie wyłącza. Jak kucyków nie nastrarcza to w sumie auto dodaje gazu ile wlezie - trzeba czasem pomyśleć za tempomata jak sie ma manualną skrzynię - ale i tak jest to rewelka w trasie. |
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 12:06
eeee tam u nas nieprzydatne - jak nie jak tak - ja jak waliłem trasy z kraka do szczecina to najbardziej boląca część ciała to stopa od trzymania jej na pedale gazu - więc nawet jakbym miał klikać częściej to i tak pomaga |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |26 Wrz 2005|, 2005 12:19
| Ja czesto uzywam tempomat na naszych drogach i jestem z niego zadowolony, nawet jadac nim 90km/h. |
