$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Falowanie obrotów w postoju. Itp.
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |25 Kwi 2012|, 2012 18:36   Falowanie obrotów w postoju. Itp.
Witam nadal mam te felerny problem. Odnosi się on od obrotów, jak postoi w miejscu około 45 s to obroty skaczą góra, dół od 800 do 1200 obr. i nawet spalanie na kompie wykazuje 2,2 ; 3,4 ; 4,4 l/h tak jest na benzynie i na gazie.
Jak odepnę wężyk podciśnienia od przepustnicy co idzie do regulatora paliwa, to nie skaczą obroty, po jakimś czasie może tak nie wiem.
I jeszcze odnośnie elektryki, gdy silnik jest na chodzie to momentami, wszystkie wskazówki opadają na dól z wyświetlacza znikają wszystkie znaki, jest pusto a tablica i inne żarówki świecą 2 x mocniej niż normalnie, i pojawiło się to po wymianie żarówki H1. Czy alternator może mieć wpływ na to ? Powiem że jak odpalę auto to muszę dodać więcej gazu tak aby kontrolka od aku zgasła. Wzbudzenie się nie załącza w altku, czasami jest tak, że przy odpaleniu gaśnie ale wtedy przekracza 2000 tys obr.
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 10:13
Demonn, odnośnie falowania czyść EBJa
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 10:17
Skrzynki, wiązki... odnośnie tych cyrków z elektryką.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |26 Kwi 2012|, 2012 10:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 12:16
Falowanie -> od lewego powietrza bym zaczął, przepustnicę sprawdził, MAF.
Elektryka -> ostatnio mam coś podobnego, z tym że powyżej 4000 - 4500 to się zdarza, wszystko gaśnie i wskazówki na zero, a podświetlenie mocniej świeci.
Jak zwolnię to wszystko wraca do normy, wskazania licznika nie kasują się.
Problem upatruję w zasilaniu (bezpiecznik, skrzynka) zegarów ewentualnie w samych zegarach (zimne luty, itp.)
Alternator ma wzbudzenie idące z zegarów , więc ani nie zbliża ani nie oddala miejsca problemu. ;)
Demonn
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 14:43
Reader napisał/a:
Lewego powietrza nie ma, przepustnice tzn. co konkretnie ? MAF był czyszczony ale wyczyszczę jeszcze raz.
Reader napisał/a:
Ale nawet w tych obrotach co ty podałeś jest to samo lecz nie zawsze ... Dopiero jak stanę dodam ostro gazu to juz jest ok. Niekiedy po takim gaśnięciu ( żarówek) zapala się kontrolka od kontroli trakcji ( ABS ).
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 14:55
Demonn napisał/a:
Wysokie spalanie chwilowe na postoju może wskazywać na lewe powietrze. Powinno być ~ 1,0 l/h .
Nie pisałem o czyszczeniu tylko sprawdzeniu.
Przepustnica czy się domyka, pomiar TPS.
MAF - pomiar, ewentualnie odczyt z OBD całości.
Demonn napisał/a:
U mnie jest tak:
Jeżdżę spokojnie, nie przekraczam ~ 4000 rpm, jest ok.
Jadę z większą prędkością obrotową - > gasnął wyświetlacze, wskazówki na 0 , kontrolka ABS się zapala. Jeśli teraz zwolnię i odczekam chwilę wszystko wraca do normy poza kontrolką ABS.
W kwestii problemu tego ostatniego to na razie tylko domysły , kojarzę to z niekontaktem w zasilaniu zegarów przy większych drganiach.
Jak pisałem, wzbudzenie na alternator wychodzi z zegarów.
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 14:56
Widzę kolego, że od dłuższego czasu masz jakieś problemy:
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#548751
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#553950
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#556971
http://ford-scorpio.pl/fo...ghlight=#566439
Wiemy już ile masz problemów, ale nie wiemy fundamentalnych rzeczy.
Czy wymieniałeś wiązki elektryczne, czy regenerowałeś skrzynki bezpieczników, czy Twój altek dobrze działa?
Demonn
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 17:28
pablo19 napisał/a:
Oczywiście. Z TCS rozwiązało opony :) I kilka tam problemów roz.
pablo19 napisał/a:
Nie wymieniałem wiązek, czy tam regenerowałem, tzn. co czy dobrze działa ?
Reader napisał/a:
Wskazuje lecz po 10 s juz skacze i spalanie rośnie.
Reader napisał/a:
U mnie jest tak:
To samo mam ja. Czyli co raczej winą jest listwa od zegarów ? Yhmm..
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 20:10
sprawdziłbym alternator . zegary wyłączają się jak dostaną za wysokie napięcie . przerabiałem ten temat . dokładnie zmierzyć napięcie ładowania czy nie rośnie razem ze wzrostem obrotów . w nocy to łatwo zauważyć po jasności podświetlania . też może to mieć na spalanie wpływ .
ogólnie to oczywiście podstawa czyli wiązki wszystkie do naprawy .
Wysłany: |26 Kwi 2012|, 2012 23:41
U mnie wiązki wszystkie nowe.
Ten trop z wysokim napięciem jest ciekawy.
Tylko wzrastanie jasności podświetlenia u mnie nie jest płynne w funkcji obrotów silnika tylko skokowo w momencie rozłączania wskaźników.
Trzeba to obadać.
Demonn
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 17:45
Reader napisał/a:
Trzeba to obadać.
I jak obadałeś ? Co dolega ? U mnie jest już ok. A wymieniłem stary chiński regulator na org. z gorszym ładowaniem i jest ok. Zobacz jakie masz ładowanie jak ci się tylko świeci tablica bez żadnych cyfr itp. Ja miałem 13,60-70 V bez obciążenia a z obciążeniem 13,50-55 A jak się świeciło normalnie to tak z 13,98-14,05 V bez obcią. Posprawdzaj sobie miernikiem, i ewentualnie wymien regulator napięcia może ci pomoże.
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 18:16
chińskie regulatory i jakieś tam z pudełka CARGO właśnie robią takie cyrki . z tym że u mnie już przy 2500 obr skokowo wzrastało napięcie .
Wysłany: |2 Maj 2012|, 2012 23:34
Demonn napisał/a:
I jak obadałeś ?
Jesio nie, zapominam jak wysiadam ze Scorpio. ;) Jeżdżę powoli.
Może w sobotę rzucę okiem i wytargam ten regulator.
Na pewno jest fabryczny, od nowości nie zmieniany, rok temu robiłem mu (altkowi) częściową regenerację.
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 10:20
góra
Wysłany: |8 Maj 2012|, 2012 10:26
Dzięki.
Demonn napisał/a:
U mnie też już zrobione.
Powiedziałem regulatorowi "idź już sobie stąd". ;)
Z pomiarów zapalniczkowych wychodziło ponad 18V przy obrotach powyżej 4000 a bywało pewnie więcej. Poniżej pewnej granicy było OK, ~13,8V.
Aż dziwne że, nic się nie sfajczyło w instalacji.
Po zmianie jest 14,2V na zapalniczce.
Dzięki gufer-posepny, za podpowiedź. :)
