$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - impulsator, czujnik prędkości,vss jak sprawdzić ?
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 20:55
spawmex napisał/a:
Czy licznik od 2.0 v8 będzie pasował do mojego 2.9 v6 ?
Musi być odpowiedni model zegarów :)
spawmex napisał/a:
Ewentualnie czy jeśli kupię od 2.9 v6 ale bez tego (samochodzika) czy da się to wszystko jakoś tak poprzekładać aby wszystko działało a ten cały samochodzik też przełożyć albo poprzekładać z jednego do drugiego albo z drugiego do pierwszego?
Jak wyżej :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 23:34
spawmex napisał/a:
Witam ponownie, kolejne pytania odnośnie licznika:
Ale zamotałeś. Więc tak, masz furę z '90 sedan zatem nazwijmy go "poliftem". Skoro tak to posiadasz tzw. "cienkie zegary" i takich musisz szukać. "Cienkie", bo jak się spojrzy na nie z profilu to ta biała część jest w nich cieńsza niż w tych tych "grubych ;) "Cienkie" są w "poliftach" MKI czyli po maju '89. Rozróżnia się je m.in. tak, że "grube" mają liczby na skali wskaźnika paliwa, a "cienkie" mają tam tylko krechy (to takie najszybsze rozróżnienie, jeśli to dla Ciebie za mało to mogę opisać więcej różnic).
Druga sprawa: zegary są zbudowane z 3 modułów. Lewego, środkowego i prawego. Moduły można odkręcać i wymieniać niezależnie. Ciebie dziś interesuje moduł środkowy zliczający przebieg i wskazujący prędkość. Więc jeżeli kupisz sprawny "cienki" licznik, od dowolnej wesji MKI "poliftowego" to bez problemu przełożysz sobie środkowy moduł i "szafa gra".
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 23:42
Ja rozróżniam je dużo prościej :roll:
Z tyłu zegarów pomiędzy dużymi złączkami (zieloną i czerwoną) w starszych jest dodatkowe gniazdo na owalną wtyczkę , w nowszych brak :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |1 Kwi 2012|, 2012 23:45
ford2fast napisał/a:
spawmex Ciebie interesują "nowsze".
Wysłany: |2 Kwi 2012|, 2012 08:47
spawmex napisał/a:
- licznik tak, ale obrotomierz nie. i pamietaj, że do MK1 masz co najmniej dwa typy zegarów - cienkie i grube.
spawmex napisał/a:
- tak, poniważ zegra składa się z trzech modułów - obrotomierz (zegarek) / licznik / wskaźniki paliwa, temp + samochodzik. Pamiętaj jednak o grubości licznika, bo to jest bardzo ważne. Grubość możesz poznać po roczniku lub po części z wskaźnikim paliwa - różniżnią się znacznie wizualnie.
[ Dodano: |2 Kwi 2012|, 2012 08:49 ]
- no rzeczywiście prościej - musisz widzieć tył zegarów, by rozpoznać ...
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |2 Kwi 2012|, 2012 09:00
pablo19 napisał/a:
O ile jest to rocznik 1990 w rzeczywistości :)
bingo napisał/a:
Podobnie jak "cieńsze" i "grubsze" :)
bingo napisał/a:
Nawet nie masz pojęcia ile razy ja ludziom natłumaczyłem się , a i tak mieli problemy ze wskazaniem modelu zegarów :roll:
Dodatkowa wtyczka bezproblemowo wskazuje różnicę :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |2 Kwi 2012|, 2012 09:05, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |2 Kwi 2012|, 2012 10:30
pablo19 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Jeżeli ktoś przełożył wszystkie bebechy z "przedlifta" do sedana to szacun za robotę...
Wystarczy tylko wiązki elektryczne i kilka czujnków :)
Ale masz rację , nie zwróciłem uwagi że to sedan :roll:
Scorpio 4ever
spawmex
Wysłany: |4 Maj 2012|, 2012 21:37
Witam ponownie, jeszcze raz dla pewności, jeśli mam u siebie w aucie te cienkie zegary czyli te bez numerków na skali ilości paliwa, to te grube z numerami czyli starsze nie będą do mnie pasowały?
Wysłany: |5 Maj 2012|, 2012 23:54
plug&play nie, trzeba by przewody prześledzić i do "grubych" zegarów mieć wtyczkę do prędkościomierza. Nie wiem czy te dwie duże -> czerwona i zielona różnią się wielkością. Najszybciej będzie jak znajdziesz odpowiednie.
