$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Który z dyfrów jest "najszybszy"?
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 13:50
wieloryb napisał/a:
Boni, sarkazmuś tam nie zauważył? ;)
Raczej - w świecie V6 nie mam zbyt często okazji do używania tekstu o odpychaniu się nogą ze świateł, więc nie mogłem się powstrzymać :-d :P ;)
1Bodzio
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 22:52
[ Dodano: |15 Mar 2012|, 2012 22:55 ]
Cytat:
no ale najszybsze przełożenie masz właśnie teraz
. He he . Najszybszy most ma coss, bo zwalnia obroty wału 3,64 raza. Pozostałe mosty są wolniejsze. No chyba że dieslowy ma 3,36 przełożenie, to wtedy on jest najszybszy. Dyfer redukuje obroty wału napędowego. Im wyższe przełożenie, tym większe zwolnienie.
Pozdrawiam 1Bodzio
Auto DWR 73356
Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |15 Mar 2012|, 2012 22:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 23:08
tylko kolega chce "najszybszy" a nie najszybszy :) tylko się nieco średnio wysłowił :) w praktyce chce najwolniejszy :)
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 11:56
Cytat:
toś poleciał :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 12:17
no ale taka prawda, Ty nie chcesz najszybszego tylko najwolniejszy
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 13:53
I, o ironio w efekcie samochód jest najżwawszy?
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 14:27
no owszem, ale V-max ( czyli prędkość/szybkość ) masz przy takich samych obrotach mniejszą niż na "dłuższym" dyfrze.
zasada jest prosta, albo lepiej się zbiera, ale v-max ma mniejsze, albo v-max większe ale słabiej(dłużej) przyśpiesza.
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 16:47
ta jest :) i będziesz wachlował jak w dizlu pałerze :)
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
pandy
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 09:43
o ile dluzsze biegi nie pozowola zaoszczedzic troche czasu na ich zmiane bo wtedy moze nie byc liniowej zaleznosci (tak mnie sie wydaje)
Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Mar 2012|, 2012 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 10:28
wieloryb napisał/a:
To nie ironia tylko najzwyklejsze prawa fizyki :)
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Mar 2012|, 2012 10:28, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 11:23
przełożenie masz albo na prędkość kosztem mocy, albo na moc kosztem prędkości. Im większa moc, tyl lepsze przyspieszenie w zakresie jednego przełożenia, ale mniejsza prędkść maksymalna na danym przełożeniu.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |17 Mar 2012|, 2012 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 23:57
pandy napisał/a:
przecież skrzyni nie zmienia, więc "długość" biegów jest ta sama.
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 02:12
Ale prędkości osiągane na poszczególnych biegach zupełnie inne :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 08:25
YaKuZ napisał/a:
5 biegów żeby wogóle się do 100 rozpędzić . jakbym miał automata to i 12 biegów mogło by być .
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 10:21
- nie jest taka sama, bo zmiana jest w iloczynie , a nie w sumie, czyli nie tylko zmienia ci się prędkość maksymalna i minimalna na danym biegu, ale i też różnica między minimalną i maksymalna prędkością na danym biegi jest inna, a co za tym idze, zmienia ci się długość biegu.
nigdy nie mów nigdy
