Który z dyfrów jest "najszybszy"? |
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 13:50
| wieloryb napisał/a: | Boni, sarkazmuś tam nie zauważył? |
Raczej - w świecie V6 nie mam zbyt często okazji do używania tekstu o odpychaniu się nogą ze świateł, więc nie mogłem się powstrzymać |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 22:52
[ Dodano: |15 Mar 2012|, 2012 22:55 ]
| Cytat: | | no ale najszybsze przełożenie masz właśnie teraz | . He he . Najszybszy most ma coss, bo zwalnia obroty wału 3,64 raza. Pozostałe mosty są wolniejsze. No chyba że dieslowy ma 3,36 przełożenie, to wtedy on jest najszybszy. Dyfer redukuje obroty wału napędowego. Im wyższe przełożenie, tym większe zwolnienie. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |15 Mar 2012|, 2012 22:55, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |15 Mar 2012|, 2012 23:08
tylko kolega chce "najszybszy" a nie najszybszy tylko się nieco średnio wysłowił w praktyce chce najwolniejszy |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 11:56
| Cytat: | tylko kolega chce "najszybszy" a nie najszybszy tylko się nieco średnio wysłowił w praktyce chce najwolniejszy | toś poleciał |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 12:17
| no ale taka prawda, Ty nie chcesz najszybszego tylko najwolniejszy |
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 13:53
| Struna napisał/a: | | no ale taka prawda, Ty nie chcesz najszybszego tylko najwolniejszy |
I, o ironio w efekcie samochód jest najżwawszy? |
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 14:27
no owszem, ale V-max ( czyli prędkość/szybkość ) masz przy takich samych obrotach mniejszą niż na "dłuższym" dyfrze.
zasada jest prosta, albo lepiej się zbiera, ale v-max ma mniejsze, albo v-max większe ale słabiej(dłużej) przyśpiesza. |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 16:47
ta jest i będziesz wachlował jak w dizlu pałerze |
_________________ Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
pandy
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 09:43
| Struna napisał/a: | no owszem, ale V-max ( czyli prędkość/szybkość ) masz przy takich samych obrotach mniejszą niż na "dłuższym" dyfrze.
o ile dluzsze biegi nie pozowola zaoszczedzic troche czasu na ich zmiane bo wtedy moze nie byc liniowej zaleznosci (tak mnie sie wydaje) |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |17 Mar 2012|, 2012 09:43, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 10:28
| wieloryb napisał/a: | | Struna napisał/a: | | no ale taka prawda, Ty nie chcesz najszybszego tylko najwolniejszy |
To nie ironia tylko najzwyklejsze prawa fizyki |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Mar 2012|, 2012 10:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 11:23
| przełożenie masz albo na prędkość kosztem mocy, albo na moc kosztem prędkości. Im większa moc, tyl lepsze przyspieszenie w zakresie jednego przełożenia, ale mniejsza prędkść maksymalna na danym przełożeniu. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |17 Mar 2012|, 2012 12:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 23:57
| pandy napisał/a: | | o ile dluzsze biegi nie pozowola zaoszczedzic troche czasu na ich zmiane bo wtedy moze nie byc liniowej zaleznosci (tak mnie sie wydaje) | przecież skrzyni nie zmienia, więc "długość" biegów jest ta sama. |
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 02:12
| Struna napisał/a: | | więc "długość" biegów jest ta sama |
Ale prędkości osiągane na poszczególnych biegach zupełnie inne |
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 08:25
| YaKuZ napisał/a: | ta jest i będziesz wachlował jak w dizlu pałerze |
5 biegów żeby wogóle się do 100 rozpędzić . jakbym miał automata to i 12 biegów mogło by być . |
Wysłany: |18 Mar 2012|, 2012 10:21
| Struna napisał/a: | | przecież skrzyni nie zmienia, więc "długość" biegów jest ta sama. | - nie jest taka sama, bo zmiana jest w iloczynie , a nie w sumie, czyli nie tylko zmienia ci się prędkość maksymalna i minimalna na danym biegu, ale i też różnica między minimalną i maksymalna prędkością na danym biegi jest inna, a co za tym idze, zmienia ci się długość biegu. |
