Coroczne wyważanie opon |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 17:43
przyczyn to moze byc z 10 w tym wypadku
ja tez nie wywazam ,zdejmuje zimowki,zakladam letnie i tak samo na zime |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 18:03
| playandwin24 napisał/a: | | Wymieniane były te gumy rok temu... ale obejrzę je jeszcze.... | A ile to tyś.km ? Jak masz kiszkowate drogi i np. nie do końca dobrze je poskładałeś to już mogą być do wymiany. |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wiek: 34 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 18:12
pablo19, Ma rację , umnie to było powodem , a jak raz wyprzedzałem tira przy 130 mi zaczeło coś łomotać , to takiego stracha dostałem ze całą resztę trasy pokonałem predkością ok 80 km.h |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 19:09
| poliuretany i zapominamy o gumkach na wahaczu |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 19:41
| kat napisał/a: | | poliuretany i zapominamy o gumkach na wahaczu | Katuje swoje "poli" już drugi rok i naprawdę dostają w dupę ostro i nie zauważyłem jakichś zachowań wskazujących na ich zużycie. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Mar 2012|, 2012 19:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:33
| playandwin24 napisał/a: | | czy Wy wyważacie opony po sezonie czy raczej się w to nie bawicie... |
Przynajmniej raz w roku
Każdy komplet |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:51
Swoje też wyważałem jak już założyłem-nie masz wydatku na zmianę samych opon to chociaż wyważ-to wiele nie kosztuje,a jednak wiele pomaga... |
Kubar5
Auto: 95,2.0 sedan+lpg
Wiek: 40 Dołączył: 06 Lis 2011 Skąd: Chorzów
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 23:13
| Koła zawsze trzeba wywarzyć przed sezonem ewentualnie zaraz po na nastepny bo w czasie jazdy możemy zgubić odwaznik,wpaśc w dziure itp i nie wiemy tak naprawde ze cos jest nie tak a łożyska dostaja swoje i reszta zawiecha tez wiec wywarzam co sezon |
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:18
Ok dzięki wszystkim...
A zbieżność co ile robicie... co rok czy jak coś grzebiecie w zawieszeniu? |
_________________ Był:
Być:
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:28
| playandwin24 napisał/a: | | zbieżność co ile robicie | robię | playandwin24 napisał/a: | | jak coś grzebiecie w zawieszeniu? |
co do wyważania, jak opona nie zużyta nadto, to nic nie robię, a jak zgubisz odważnik, to poczujesz to na kierownicy - wtedy natychhmiast na wyważanie. a drgania na tarczy nie biorą się od samej tarczy (chyba, że ją naprawdę zagotujesz), ale z innych porzyczyn. |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:33
Jak gmerasz w zawieszeniu, wpadnięcie w wielką dziurę, ściąganie, darcie opon... itp. Nie ma potrzeby częstego ustawiania zbieżności. Wyważanie co roku, a trzepie przy chamowaniu bo tarcze krzywe. Cena nie jest wyznacznikiem jakości. Płaciłem na przód ponad 400 i przez 3 tyś wporzo a teraz znowu telepie, mam to gdzieś nie będę tarcz co pół roku zmieniał...
Bingo od czego może telepać jak nie od tarcz - bo jak można to bym se polepszył... |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |17 Mar 2012|, 2012 12:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:51
| krzywe tercze to skutek, a nie przyczyna. Tarcze moga sie wygiąć same z siebie tylko w dwóch przypadkach - cienkie lub zagotowane. W każym inym przypadku musisz szukać przyczyny wygięcia tarcz. |
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:09
| No właśnie cienkie nie są, sportowo też nie jeżdżę więc gotowane też nie są... Co może być jeszcze przyczyną skrzywienia tarcz? |
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:17
Może jakość tarcz... chociaż mówisz że drogie były to powinny być jakościowo ok...
Może jeszcze klocek może nie oddawać... zaciski do regeneracji, podstawa to wyważone dobrze koła...
U mnie nie ma żadnego bicia, tarcze nie grzeją się... a przy 100km/h kierownicą siepie to
samo przy hamowaniu takim mocniejszym... i zauważyłem to zarówno na felgach
aluminiowych i stalowych, na letnich oponach i zimówkach.... |
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:22
Ja kupilem tarcze przednie do mojego za jakies drobne ,ale byly z polecenia sprzedawcy twierdzil ze produkowane w europie i reklamacji bardzo malo,mniej niz tych renomowanych firm.A co do montazu -sam to robilem zadnej filozofii ,dobrze odtluscic i w poczatkowej fazie uzytkowania nie przeginac z ostrym hamowaniem
[ Dodano: |17 Mar 2012|, 2012 13:23 ]
A jeszcze nalezy zacisk "uplynnic" i bedzie ok |
