$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Coroczne wyważanie opon
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 17:43
przyczyn to moze byc z 10 w tym wypadku
ja tez nie wywazam ,zdejmuje zimowki,zakladam letnie i tak samo na zime
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 18:03
playandwin24 napisał/a:
Wymieniane były te gumy rok temu... ale obejrzę je jeszcze....
A ile to tyś.km ? Jak masz kiszkowate drogi i np. nie do końca dobrze je poskładałeś to już mogą być do wymiany.
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 18:12
pablo19, Ma rację , umnie to było powodem , a jak raz wyprzedzałem tira przy 130 mi zaczeło coś łomotać , to takiego stracha dostałem ze całą resztę trasy pokonałem predkością ok 80 km.h ;)
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 19:09
poliuretany i zapominamy o gumkach na wahaczu
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 19:41
kat napisał/a:
Katuje swoje "poli" już drugi rok i naprawdę dostają w dupę ostro i nie zauważyłem jakichś zachowań wskazujących na ich zużycie.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |16 Mar 2012|, 2012 19:41, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:33
czy Wy wyważacie opony po sezonie czy raczej się w to nie bawicie...
Przynajmniej raz w roku :)
Każdy komplet :)
Scorpio 4ever
chodzik87
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 20:51
Swoje też wyważałem jak już założyłem-nie masz wydatku na zmianę samych opon to chociaż wyważ-to wiele nie kosztuje,a jednak wiele pomaga... :)
Kubar5
Auto: 95,2.0 sedan+lpg
Wysłany: |16 Mar 2012|, 2012 23:13
Koła zawsze trzeba wywarzyć przed sezonem ewentualnie zaraz po na nastepny bo w czasie jazdy możemy zgubić odwaznik,wpaśc w dziure itp i nie wiemy tak naprawde ze cos jest nie tak a łożyska dostaja swoje i reszta zawiecha tez wiec wywarzam co sezon
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:18
Ok dzięki wszystkim...
A zbieżność co ile robicie... co rok czy jak coś grzebiecie w zawieszeniu?
Był:
Ford Scorpio mkII 2.0 8V GLX 120KM :-D
Być:
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:28
robię
co do wyważania, jak opona nie zużyta nadto, to nic nie robię, a jak zgubisz odważnik, to poczujesz to na kierownicy - wtedy natychhmiast na wyważanie. a drgania na tarczy nie biorą się od samej tarczy (chyba, że ją naprawdę zagotujesz), ale z innych porzyczyn.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:33
Jak gmerasz w zawieszeniu, wpadnięcie w wielką dziurę, ściąganie, darcie opon... itp. Nie ma potrzeby częstego ustawiania zbieżności. Wyważanie co roku, a trzepie przy chamowaniu bo tarcze krzywe. Cena nie jest wyznacznikiem jakości. Płaciłem na przód ponad 400 i przez 3 tyś wporzo a teraz znowu telepie, mam to gdzieś nie będę tarcz co pół roku zmieniał...
Bingo od czego może telepać jak nie od tarcz - bo jak można to bym se polepszył...
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |17 Mar 2012|, 2012 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 12:51
krzywe tercze to skutek, a nie przyczyna. Tarcze moga sie wygiąć same z siebie tylko w dwóch przypadkach - cienkie lub zagotowane. W każym inym przypadku musisz szukać przyczyny wygięcia tarcz.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:09
No właśnie cienkie nie są, sportowo też nie jeżdżę więc gotowane też nie są... Co może być jeszcze przyczyną skrzywienia tarcz?
playandwin24
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:17
Może jakość tarcz... chociaż mówisz że drogie były to powinny być jakościowo ok...
Może jeszcze klocek może nie oddawać... zaciski do regeneracji, podstawa to wyważone dobrze koła...
U mnie nie ma żadnego bicia, tarcze nie grzeją się... a przy 100km/h kierownicą siepie to
samo przy hamowaniu takim mocniejszym... i zauważyłem to zarówno na felgach
aluminiowych i stalowych, na letnich oponach i zimówkach....
Był:
Być:
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |17 Mar 2012|, 2012 13:22
Ja kupilem tarcze przednie do mojego za jakies drobne ,ale byly z polecenia sprzedawcy twierdzil ze produkowane w europie i reklamacji bardzo malo,mniej niz tych renomowanych firm.A co do montazu -sam to robilem zadnej filozofii ,dobrze odtluscic i w poczatkowej fazie uzytkowania nie przeginac z ostrym hamowaniem :)
[ Dodano: |17 Mar 2012|, 2012 13:23 ]
A jeszcze nalezy zacisk "uplynnic" i bedzie ok
Pozdrawiam Robert
