$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Piasta tylniego koła
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 08:38   Piasta tylniego koła
Pytanie za 100 punktów - czym się różnią piasty tylniego koła w MK2 i MK3?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 08:46
Określ dokładnie co u Ciebie jest pod pojęciem piasta.
Jeśli obudowa łożysk z łożyskami, to różnic niema - sam miałem od chyba MK1 u siebie( jak mnie Vaux poratował) i pojeździłem dłuższy czas niechętnie się z nią rozstając.
Tarcza kotwiczna koła jest inna , ale to wiadomo 4/5 śrub.
Wałek przegubu - inny (inna zębatka ABS, nie wiem jak z mocowaniem przegubu).
Ostatnio zmieniony przez Reader |1 Mar 2012|, 2012 09:41, w całości zmieniany 2 razy
chodzik87
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 10:44
Reader napisał/a:
Tak po normalnemu to jest właśnie piasta,ale wiadomo,że ludzie różnie nazywają różne części,a później nieporozumienia... ;)
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 18:01
Obudowy lozysk sa identyczne z uwzglednieniem srednicy tarczy.
Czyli cosworth ma inne niz reszta.
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 19:51
Reader napisał/a:
Przeguby zarówno w MKII jak i MKIII mogą być "małe" (DOHC) lub "duże" (VM, Cosa). Wałki przegubu różnią się także gwintem. W MKII wałek lewy ma lewy gwint, a w MKIII oba mają prawy gwint (wałek Lewy=Prawy).
Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 21:08, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 20:48
JacekM napisał/a:
Reader napisał/a:
Przeguby zarówno w MKII jak i MKIII mogą być "małe" (DOHC) lub "duże" (VM, Cosa). Wałki przegubu różnią się także gwintem. W MKII wałek prawy ma lewy gwint, a w MKIII oba mają prawy gwint (wałek Lewy=Prawy).
Przemyśl to co napisałeś :)
Wprowadzasz innych w błąd :roll:
Scorpio 4ever
JacekM
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 21:09
Zmieniłem :oops:
Czy o to chodziło?
Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 21:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 21:36
JacekM napisał/a:
Zmieniłem :oops:
Czy o to chodziło?
Dzięki za dobre chęci jednak większość Twojego powyższego stwierdzenia rozmija się z prawdą :roll:
Scorpio 4ever
JacekM
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 22:29
Sprawdzałem to nawet kiedyś w Microkacie, kompletując z piasty MKII i wielorybowej piastę do sierry.
Wydaje mi się że wszystko jest OK, ale mogło mi się coś pomieszać.
Jeśli chodzi o przeguby to mogą być małe (10cm średnicy) lub duże (11cm średnicy). Małe przeguby (takie same) były w MKII DOHC i 2.912V oraz MKIII DOHC. Duże przeguby były zarówno w MKII Cosi i VM jak też w MKIII 2.9V12 , VM i Cosi. W związku z tym wałek krótki półosi zarówno w MKII jak i MKIII może mieć dużą lub małą flanszę do mocowania przegubu.
Wałek krótki półosi w MKII występuje w wersji prawej i lewej. Wałek lewego koła ma lewy gwint. Dlatego łożyska są jednakowe, ale nakrętka lewej piasty jest inna niż prawej.
Wałek w MKIII jest jednakowy po prawej i po lewej stronie. W związku z tym zestaw łożyska wraz z nakrętką jest jednakowy na oba koła.
Napisz co konkretnie namieszałem :?
Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 23:34, w całości zmieniany 1 raz
