Piasta tylniego koła |
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 08:38 Piasta tylniego koła
| Pytanie za 100 punktów - czym się różnią piasty tylniego koła w MK2 i MK3? |
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 08:46
Określ dokładnie co u Ciebie jest pod pojęciem piasta.
Jeśli obudowa łożysk z łożyskami, to różnic niema - sam miałem od chyba MK1 u siebie( jak mnie Vaux poratował) i pojeździłem dłuższy czas niechętnie się z nią rozstając.
Tarcza kotwiczna koła jest inna , ale to wiadomo 4/5 śrub.
Wałek przegubu - inny (inna zębatka ABS, nie wiem jak z mocowaniem przegubu). |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
| Ostatnio zmieniony przez Reader |1 Mar 2012|, 2012 09:41, w całości zmieniany 2 razy |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 10:44
| Reader napisał/a: | | Tarcza kotwiczna koła jest inna , ale to wiadomo 4/5 śrub. |
Tak po normalnemu to jest właśnie piasta,ale wiadomo,że ludzie różnie nazywają różne części,a później nieporozumienia... |
Wysłany: |1 Mar 2012|, 2012 18:01
Obudowy lozysk sa identyczne z uwzglednieniem srednicy tarczy.
Czyli cosworth ma inne niz reszta. |
Reader |
JacekM
Auto: Sierra 1993, 2.0DOHC Sedan
Wiek: 48 Dołączył: 15 Wrz 2011 Skąd: Warszawa Bródno
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 19:51
| Reader napisał/a: | | Wałek przegubu - inny (inna zębatka ABS, nie wiem jak z mocowaniem przegubu). | Przeguby zarówno w MKII jak i MKIII mogą być "małe" (DOHC) lub "duże" (VM, Cosa). Wałki przegubu różnią się także gwintem. W MKII wałek lewy ma lewy gwint, a w MKIII oba mają prawy gwint (wałek Lewy=Prawy). |
| Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 21:08, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 20:48
| JacekM napisał/a: | | Reader napisał/a: | | Wałek przegubu - inny (inna zębatka ABS, nie wiem jak z mocowaniem przegubu). | Przeguby zarówno w MKII jak i MKIII mogą być "małe" (DOHC) lub "duże" (VM, Cosa). Wałki przegubu różnią się także gwintem. W MKII wałek prawy ma lewy gwint, a w MKIII oba mają prawy gwint (wałek Lewy=Prawy). |
Przemyśl to co napisałeś
Wprowadzasz innych w błąd |
JacekM
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 21:09
Zmieniłem
Czy o to chodziło? |
| Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 21:36
| JacekM napisał/a: | Zmieniłem
Dzięki za dobre chęci jednak większość Twojego powyższego stwierdzenia rozmija się z prawdą |
JacekM
Wysłany: |2 Mar 2012|, 2012 22:29
Sprawdzałem to nawet kiedyś w Microkacie, kompletując z piasty MKII i wielorybowej piastę do sierry.
Wydaje mi się że wszystko jest OK, ale mogło mi się coś pomieszać.
Jeśli chodzi o przeguby to mogą być małe (10cm średnicy) lub duże (11cm średnicy). Małe przeguby (takie same) były w MKII DOHC i 2.912V oraz MKIII DOHC. Duże przeguby były zarówno w MKII Cosi i VM jak też w MKIII 2.9V12 , VM i Cosi. W związku z tym wałek krótki półosi zarówno w MKII jak i MKIII może mieć dużą lub małą flanszę do mocowania przegubu.
Wałek krótki półosi w MKII występuje w wersji prawej i lewej. Wałek lewego koła ma lewy gwint. Dlatego łożyska są jednakowe, ale nakrętka lewej piasty jest inna niż prawej.
Wałek w MKIII jest jednakowy po prawej i po lewej stronie. W związku z tym zestaw łożyska wraz z nakrętką jest jednakowy na oba koła.
Napisz co konkretnie namieszałem |
| Ostatnio zmieniony przez JacekM |2 Mar 2012|, 2012 23:34, w całości zmieniany 1 raz |
