$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wiązki
Wiązki
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 22:29   Wiązki
Witam. Jako że w niedługim czasie planuję przeniesienie krokodyla na wyższy poziom mam pytanko: w kabinie ida dwie główne wiązki: ta wkoło auta co to się do niej podłącza drzwi i tył i druga wiącha pod deską do zegarów, choinki itp która jest wpinana do wtyczek nad ecu. I tu moje pytanie: czy ta druga wiązka jest zamienna pomiędzy 2.9 automatem i 2.0 manualem? Bo z tą pierwsza to raczej problemów nie ma żeby ją zamienić chyba?
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 07:30
wiązka silnika jest tylko zmieniana przy rodzaju silnika
czyli tylko przepina się
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 11:30
pepicosi napisał/a:
Czyli te wiązki co są pod deską są zamienne? Nie wypinałem wiązki od ecu podczas demontażu z dawcy. Nie zabierałem żadnych kabli co do silnika szły.
Darol
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:28
Ta co jest pod deska od slupka do slupka jest niezamienna tez, jest rozna w zaleznosci od silnika i wyposazenia - klima/klimatron/wersja hi/lo/radio male/duze itp
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:34
Darol nie mówimy o oczatym czyli MK3 tylko o MK2. W nich klimatrona nie było.
Darol
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:39
aaa, myslalem ze one juz nie jezdza :) No i jakos wiazki to sie od razu mk3 nasuwa...
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 18:40
Nie tak szybko nie bądź taki dowcipny :-d Jeżdżą i jeszcze długo pojeżdżą może nawet dłużej niż mk3 ;)
