Wiązki |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 22:29 Wiązki
| Witam. Jako że w niedługim czasie planuję przeniesienie krokodyla na wyższy poziom mam pytanko: w kabinie ida dwie główne wiązki: ta wkoło auta co to się do niej podłącza drzwi i tył i druga wiącha pod deską do zegarów, choinki itp która jest wpinana do wtyczek nad ecu. I tu moje pytanie: czy ta druga wiązka jest zamienna pomiędzy 2.9 automatem i 2.0 manualem? Bo z tą pierwsza to raczej problemów nie ma żeby ją zamienić chyba? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 07:30
wiązka silnika jest tylko zmieniana przy rodzaju silnika
czyli tylko przepina się |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 11:30
| pepicosi napisał/a: | wiązka silnika jest tylko zmieniana przy rodzaju silnika
Czyli te wiązki co są pod deską są zamienne? Nie wypinałem wiązki od ecu podczas demontażu z dawcy. Nie zabierałem żadnych kabli co do silnika szły. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:28
| Ta co jest pod deska od slupka do slupka jest niezamienna tez, jest rozna w zaleznosci od silnika i wyposazenia - klima/klimatron/wersja hi/lo/radio male/duze itp |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:34
| Darol nie mówimy o oczatym czyli MK3 tylko o MK2. W nich klimatrona nie było. |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 17:39
aaa, myslalem ze one juz nie jezdza No i jakos wiazki to sie od razu mk3 nasuwa... |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 18:40
Nie tak szybko nie bądź taki dowcipny Jeżdżą i jeszcze długo pojeżdżą może nawet dłużej niż mk3 |
