$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Po wymianie sprężyn krzywo stoi
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 20:34
Larix napisał/a:
rabbit1 napisał/a:
ściągasz koło demontujesz od dołu amor zrzucasz z łącznika stabilizatora odkręcasz pół ośkę przy kole i ściągaczami łapiesz i wyjmujesz wkładasz nową i robisz wszystko w odwrotnej kolejności i gitara
No właśnie, skoro już ten temat to czy do tyłu na serio podejdzie jakiś ściągacz ?
Jeśli tak to jaki długi/krótki ?
Z pewnych względów (których wstydzę się podać na forum :-d ) nie mogę już odkręcić w DOHC-u belki na gumach więc jeśli ściągaczami dałoby radę to gitara.
nie powiem ci dokładnie jakiej dlugości on był bo zrobiłem sobie jedno razówki z prętu gwintowanego fi 8 ale łapałem sprężyne prawie dwa zwoje od góry i dwa od dołu ale bez wymontowania pół osi nawet ściągacz nie pomoże bo po pierwsze nie ściągniesz ich na tyle a po drugie nie wyjmiesz ich.musisz wszystko zdemontować żeby wachacz poszedł jak najniżej do samego końca ile da się go opuścić
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 20:43
rabbit1 napisał/a:
tez probowalem bez wyjmowania polosi, scisnalem sprezyny tasmiami do trzymania ladunkow,bo sciagacz mi tam nie wchodzil,ale niestety to nie wystarczylo do wyciagniecia sprezyn, bo haczylo o polosie :( a ze dalej juz mie mialem sil walczyc z tym bez porzadnych narzedzi i porzadnej miejscowki, to sobie to odpuscilem, sprobuje latem drugi raz :P
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 21:03
ja tam mam inną metod :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 21:15
Ja robiłem bez demontażu półosi.
Bez użycia żadnych ściągaczy.
Zresztą elaboraty o tym są na forum.
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 22:17
Reader napisał/a:
każdy ma swoje sposoby.nie wiem czy więcj pracy przez to miałem ale to była sama przyjemność :) :P
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 07:27
To nie był mój sposób, wyczytałem go na FST.
pandy
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 13:25
pepicosi napisał/a:
[ Dodano: |12 Lut 2012|, 2012 09:02 ]
gufer-posepny napisał/a:
pandy > od diesla to nawet jak do V6 założysz to przód będzie w chmury szedł . a co dopiero do R4
-traktor ma takie same jak v6
I to jest wiedza jaka posiadalem kupujac sprezyny - V6 i traktory maja te sama sprezyne - co do tylu widzialem 3 kolory na sprezynach - niebieskie, pomaranczowe i czerwone, wiem ze sa jeszcze zolte i zielone - wiec wychodzi ze Ford mial co najmniej 5 roznych 'twardosci" sprezyn na tyle... moze ktos sie orientuje w tych oznaczeniach kolorowych.
A sprezyny kupowalem chcac lekko usztywnic zawieszenie - dlatego bralem te od traktora.
Co do zdejmowania sprezyn to z tego co pamieta trzeba odprezyc caly wozek by sprezyna ledwo mogla byc wyjeta - wrecz lekko lomem w dol byl odciagany wahacz by ja wlozyc - no chyba ze ktos ma patent na odboj (tzw bycze jajo) - jak zdjac i zalozyc w sprezynie - na oko sie da ale zamienniki bardzo ciezko wchodza.
Ostatnio zmieniony przez pandy |14 Lut 2012|, 2012 13:34, w całości zmieniany 1 raz
Larix
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 14:03
rabbit1 napisał/a:
To wiem, że półoś trzeba odkręcić bo robiłem nie raz ale tym razem nie mogę belki opuścić (no dobra powiem to - jest przyspawana :P ) więc obawiam się że sprężyny bez ściągacza nie wyszarpię.
pandy napisał/a:
Ja wkładam do sprężyny przed założeniem sprężyny tak żeby luźno sobie tam latało, a potem wkładam paluchy pomiędzy zwojami i wciskam (warunek - jajo posmarowane Ludwikiem).
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 17:30
Larix napisał/a:
dokładnie też tak robiłem :P sprawdzone i rezultat pozytywny
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 18:52
biały kolor też jest :-d
a jak kupujemy już teraz nowe to do przodu nie ma wzmocnionych
ale do tyłu jak najbardziej i zazwyczaj jest tak że to wzmocnienie polega
na grubszym drucie zwoju o 1mm ;) przykładowo
ja tam zamiast ludwiku używam WD 40 a że mam 30 litrów :-D
to psikam gdzie popadnie
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 21:38
Speedo napisał/a:
pandy napisał/a:
wystepuja jeszcze mieszanki tych kolorow - niebiesko/zielone zolto/czerwone itp
w omedze jest np tak http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=740
ogolnie to według normy ISO, odpowiedni kolor zarezerwowany jest dla danej charakterystyki.
ZIELONY - do zwykłych obciążeń,
NIEBIESKI- do podwyższonych obciążeń,
CZERWONY- do wysokich obciążeń,
ŻÓŁTY-do bardzo wysokich obciążeń,
A tak naprawdę to powyższe nijak mają się do farbek stosowanych w Scorpio do oznaczania przednich sprężyn :)
Scorpio 4ever
chodzik87
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 22:24
Co do patentu na wyjęcie sprężyn z tyłu to...u mnie poszła w ruch mała kontówka z tarczą 125mm i to chyba był najszybszy sposób-stare sprężyny i tak nie były mi potrzebne-pamiątek nie kolekcjonuję ;) No,a przy wkładaniu to kawałek łoma i same wskoczyły...Niestety-wymieniłem amortyzatory i sprężyny z tyłu na KYB i efekt był taki,że...nie było żadnego efektu :/
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:10
ford2fast napisał/a:
Speedo napisał/a:
pandy napisał/a:
Nawet jak spojrzeć na te forum Omegi to jeśli im większa liczba w "sztywności" tym większa sztywność/twardość to mieszanka koloru zielonego u nich jest w najsztywniejszych :|
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:41
chodzik87 napisał/a:
-A w tej samej cenie jest K+F :): :):
v8 4.2 agis p13
Szuler
Auto: FS '94 2.0 16V + LPG
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 09:21
bingo napisał/a:
co do auta - napisz, jaki masz opony i wysokość progów od nawierzchni w czterech punktach, wtedy bedzie jasność, co masz skopane. co do przodu, mam stare od mojego, u mnie leżał, ale u ciebie może być OK, jednak inna waga.
Opony mam teraz zwykłe stalówki 195/15/65, progi w których punktach powinienem zmierzyć? Te stare sprężyny to od 2.9 12V masz?
Szuler
