Po wymianie sprężyn krzywo stoi |
rabbit1
609811682
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 15 Paź 2007 Skąd: Koczała/Bytom
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 20:34
| Larix napisał/a: | | rabbit1 napisał/a: | ściągasz koło demontujesz od dołu amor zrzucasz z łącznika stabilizatora odkręcasz pół ośkę przy kole i ściągaczami łapiesz i wyjmujesz wkładasz nową i robisz wszystko w odwrotnej kolejności i gitara
No właśnie, skoro już ten temat to czy do tyłu na serio podejdzie jakiś ściągacz ?
Jeśli tak to jaki długi/krótki ?
Z pewnych względów (których wstydzę się podać na forum ) nie mogę już odkręcić w DOHC-u belki na gumach więc jeśli ściągaczami dałoby radę to gitara. |
nie powiem ci dokładnie jakiej dlugości on był bo zrobiłem sobie jedno razówki z prętu gwintowanego fi 8 ale łapałem sprężyne prawie dwa zwoje od góry i dwa od dołu ale bez wymontowania pół osi nawet ściągacz nie pomoże bo po pierwsze nie ściągniesz ich na tyle a po drugie nie wyjmiesz ich.musisz wszystko zdemontować żeby wachacz poszedł jak najniżej do samego końca ile da się go opuścić |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 20:43
| rabbit1 napisał/a: | | ale bez wymontowania pół osi nawet ściągacz nie pomoże bo po pierwsze nie ściągniesz ich na tyle a po drugie nie wyjmiesz ich.musisz wszystko zdemontować żeby wachacz poszedł jak najniżej do samego końca ile da się go opuścić |
tez probowalem bez wyjmowania polosi, scisnalem sprezyny tasmiami do trzymania ladunkow,bo sciagacz mi tam nie wchodzil,ale niestety to nie wystarczylo do wyciagniecia sprezyn, bo haczylo o polosie a ze dalej juz mie mialem sil walczyc z tym bez porzadnych narzedzi i porzadnej miejscowki, to sobie to odpuscilem, sprobuje latem drugi raz |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 21:03
ja tam mam inną metod |
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 21:15
Ja robiłem bez demontażu półosi.
Bez użycia żadnych ściągaczy.
Zresztą elaboraty o tym są na forum. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
rabbit1
609811682
Wysłany: |13 Lut 2012|, 2012 22:17
| Reader napisał/a: | Ja robiłem bez demontażu półosi.
każdy ma swoje sposoby.nie wiem czy więcj pracy przez to miałem ale to była sama przyjemność |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 07:27
| To nie był mój sposób, wyczytałem go na FST. |
Reader |
pandy
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 13:25
| pepicosi napisał/a: |
[ Dodano: |12 Lut 2012|, 2012 09:02 ]
| gufer-posepny napisał/a: | | pandy > od diesla to nawet jak do V6 założysz to przód będzie w chmury szedł . a co dopiero do R4 | -traktor ma takie same jak v6 |
I to jest wiedza jaka posiadalem kupujac sprezyny - V6 i traktory maja te sama sprezyne - co do tylu widzialem 3 kolory na sprezynach - niebieskie, pomaranczowe i czerwone, wiem ze sa jeszcze zolte i zielone - wiec wychodzi ze Ford mial co najmniej 5 roznych 'twardosci" sprezyn na tyle... moze ktos sie orientuje w tych oznaczeniach kolorowych.
A sprezyny kupowalem chcac lekko usztywnic zawieszenie - dlatego bralem te od traktora.
Co do zdejmowania sprezyn to z tego co pamieta trzeba odprezyc caly wozek by sprezyna ledwo mogla byc wyjeta - wrecz lekko lomem w dol byl odciagany wahacz by ja wlozyc - no chyba ze ktos ma patent na odboj (tzw bycze jajo) - jak zdjac i zalozyc w sprezynie - na oko sie da ale zamienniki bardzo ciezko wchodza. |
| Ostatnio zmieniony przez pandy |14 Lut 2012|, 2012 13:34, w całości zmieniany 1 raz |
Larix
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 14:03
| rabbit1 napisał/a: | | ale bez wymontowania pół osi nawet ściągacz nie pomoże bo po pierwsze nie ściągniesz ich na tyle a po drugie nie wyjmiesz ich |
To wiem, że półoś trzeba odkręcić bo robiłem nie raz ale tym razem nie mogę belki opuścić (no dobra powiem to - jest przyspawana ) więc obawiam się że sprężyny bez ściągacza nie wyszarpię.
| pandy napisał/a: | | no chyba ze ktos ma patent na odboj (tzw bycze jajo) - jak zdjac i zalozyc w sprezynie |
Ja wkładam do sprężyny przed założeniem sprężyny tak żeby luźno sobie tam latało, a potem wkładam paluchy pomiędzy zwojami i wciskam (warunek - jajo posmarowane Ludwikiem). |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
rabbit1
609811682
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 17:30
| Larix napisał/a: | | a potem wkładam paluchy pomiędzy zwojami i wciskam (warunek - jajo posmarowane Ludwikiem). |
dokładnie też tak robiłem sprawdzone i rezultat pozytywny |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 18:52
biały kolor też jest
a jak kupujemy już teraz nowe to do przodu nie ma wzmocnionych
ale do tyłu jak najbardziej i zazwyczaj jest tak że to wzmocnienie polega
na grubszym drucie zwoju o 1mm przykładowo
ja tam zamiast ludwiku używam WD 40 a że mam 30 litrów
to psikam gdzie popadnie |
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 21:38
| Speedo napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Ford mial co najmniej 5 roznych 'twardosci" sprezyn na tyle... |
wystepuja jeszcze mieszanki tych kolorow - niebiesko/zielone zolto/czerwone itp
w omedze jest np tak http://forum.omegaklub.eu/showthread.php?t=740
ogolnie to według normy ISO, odpowiedni kolor zarezerwowany jest dla danej charakterystyki.
ZIELONY - do zwykłych obciążeń,
NIEBIESKI- do podwyższonych obciążeń,
CZERWONY- do wysokich obciążeń,
ŻÓŁTY-do bardzo wysokich obciążeń, |
A tak naprawdę to powyższe nijak mają się do farbek stosowanych w Scorpio do oznaczania przednich sprężyn |
chodzik87 [Usunięty]
Wysłany: |14 Lut 2012|, 2012 22:24
Co do patentu na wyjęcie sprężyn z tyłu to...u mnie poszła w ruch mała kontówka z tarczą 125mm i to chyba był najszybszy sposób-stare sprężyny i tak nie były mi potrzebne-pamiątek nie kolekcjonuję No,a przy wkładaniu to kawałek łoma i same wskoczyły...Niestety-wymieniłem amortyzatory i sprężyny z tyłu na KYB i efekt był taki,że...nie było żadnego efektu |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:10
| ford2fast napisał/a: | | Speedo napisał/a: | | pandy napisał/a: | | Ford mial co najmniej 5 roznych 'twardosci" sprezyn na tyle... |
A tak naprawdę to powyższe nijak mają się do farbek stosowanych w Scorpio do oznaczania przednich sprężyn | Nawet jak spojrzeć na te forum Omegi to jeśli im większa liczba w "sztywności" tym większa sztywność/twardość to mieszanka koloru zielonego u nich jest w najsztywniejszych |
Wysłany: |15 Lut 2012|, 2012 13:41
| chodzik87 napisał/a: | | sprężyny z tyłu na KYB | -A w tej samej cenie jest K+F |
Szuler
Auto: FS '94 2.0 16V + LPG
Wiek: 46 Dołączył: 06 Lut 2012 Skąd: Poznań
Wysłany: |16 Lut 2012|, 2012 09:21
| bingo napisał/a: | | co do auta - napisz, jaki masz opony i wysokość progów od nawierzchni w czterech punktach, wtedy bedzie jasność, co masz skopane. co do przodu, mam stare od mojego, u mnie leżał, ale u ciebie może być OK, jednak inna waga. |
Opony mam teraz zwykłe stalówki 195/15/65, progi w których punktach powinienem zmierzyć? Te stare sprężyny to od 2.9 12V masz?
Szuler |
