$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana łożyska tył mkIII
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 21:33   Wymiana łożyska tył mkIII
Jak w temacie muszę wymienić łożysko w tylnym kole bo buczy i chrobocze.
Moje pytanie dotyczy tego czy w domowym warsztaciku jestem w stanie wymienić to łożysko?
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 09:12
Tak, aczkolwiek możesz natrafić na trudności chociażby w postaci poniszczonych powierzchni osadczych łożysk.
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 16:23
Podłączę się pod temat. Pytanie bardzo naiwne ale jak wyczuć czy łożyska się kończą. Wiem że będzie słychać ale czy jest możliwość obadania na postoju które szwankuje?
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:02
Lewarujesz autko i probujesz ruszac koleczkiem w pionie i poziomie :) Mozesz jeszcze okrecic i posluchac :)
Pozdrawiam Robert
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:26
Z kręceniem to przy ASB trochę ciężko bo duże opory ale z tym ruszaniem w poziomie i pionie to dobre rozwiązanie. A jest możliwość że luzu na łożysku nie będzie a będzie "huczało"?
tel. 662 760 770
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:43
gorgo napisał/a:
co ?? jakie opory ? co ma asb do tego ?
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:46
Jak wrzucisz na N to się trochę ciężej kręci jak na manualu ale kłócić się nie będę bo nie w tym rzecz. A co do wymiany to konieczna prasa do wciśnięcia czy inne sposoby?
tel. 662 760 770
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:51
niekonieczna, tylko dokręcić trzeba konkretnie ( bodaj 270 Niuta ma być, a to niemało )
aa no i nakrętka ta warstwowa to nową powinno się dać
Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Lut 2012|, 2012 17:52, w całości zmieniany 1 raz
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 18:47
ściągasz piaste koła wybijasz wewnętrzne pierścienie i wbijasz nowe delikatnie i równo to samo robisz z wewnętrznymi jeśli nie idzie ściągnąć to naciąć lekko kontówką później puknąć przecinakiem żeby pierścień pękł tak żeby piasty nie uszkodzić i nabić nowe i dokręcić tak jak Struna, pisze z 270 niutków
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 18:54
oczywiście oblukać stan piasty, jak obślizgana to nie ma sensu zakładać nowego łożyska bo się zaraz rozwali.
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 19:01
nie dokręcać tyle tylko max 200 niu=tków
zaznaczyć -zabezpieczyć nakrętkę przed odkręceniem zwłaszcza
z lewej strony
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 19:32
Podziękował, muszę oblukać bo coś u mnie huczy, myślałem że przód ale ostatnio próbowałem coś zdiagnozować i nie stwierdziłem luzów na łożyskach z przodu więc pewnie tył...
A odnośnie zakupu łożysk to jakieś preferowane?
tel. 662 760 770
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:15
no raczej nie jakieś tanie wynalazki
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:19
Jeszcze jedno, ta nakrętka to obowiązkowo nowa?
I koniecznie ta z blachy?
tel. 662 760 770
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:26
to kosztuje 6 czy 7 zeta nowe - warto ryzykować że się popuści i cała robota psu w dupę ? ;)
