Wymiana łożyska tył mkIII |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |6 Lut 2012|, 2012 21:33 Wymiana łożyska tył mkIII
Jak w temacie muszę wymienić łożysko w tylnym kole bo buczy i chrobocze.
Moje pytanie dotyczy tego czy w domowym warsztaciku jestem w stanie wymienić to łożysko? |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 09:12
| Tak, aczkolwiek możesz natrafić na trudności chociażby w postaci poniszczonych powierzchni osadczych łożysk. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 16:23
| Podłączę się pod temat. Pytanie bardzo naiwne ale jak wyczuć czy łożyska się kończą. Wiem że będzie słychać ale czy jest możliwość obadania na postoju które szwankuje? |
tel. 662 760 770 |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:02
Lewarujesz autko i probujesz ruszac koleczkiem w pionie i poziomie Mozesz jeszcze okrecic i posluchac |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:26
| Z kręceniem to przy ASB trochę ciężko bo duże opory ale z tym ruszaniem w poziomie i pionie to dobre rozwiązanie. A jest możliwość że luzu na łożysku nie będzie a będzie "huczało"? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:43
| gorgo napisał/a: | | Z kręceniem to przy ASB trochę ciężko bo duże opory | co ?? jakie opory ? co ma asb do tego ? |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:46
| Jak wrzucisz na N to się trochę ciężej kręci jak na manualu ale kłócić się nie będę bo nie w tym rzecz. A co do wymiany to konieczna prasa do wciśnięcia czy inne sposoby? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 17:51
niekonieczna, tylko dokręcić trzeba konkretnie ( bodaj 270 Niuta ma być, a to niemało )
aa no i nakrętka ta warstwowa to nową powinno się dać |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |7 Lut 2012|, 2012 17:52, w całości zmieniany 1 raz |
rabbit1
609811682
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 18:47
| ściągasz piaste koła wybijasz wewnętrzne pierścienie i wbijasz nowe delikatnie i równo to samo robisz z wewnętrznymi jeśli nie idzie ściągnąć to naciąć lekko kontówką później puknąć przecinakiem żeby pierścień pękł tak żeby piasty nie uszkodzić i nabić nowe i dokręcić tak jak Struna, pisze z 270 niutków |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 18:54
| oczywiście oblukać stan piasty, jak obślizgana to nie ma sensu zakładać nowego łożyska bo się zaraz rozwali. |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 19:01
nie dokręcać tyle tylko max 200 niu=tków
zaznaczyć -zabezpieczyć nakrętkę przed odkręceniem zwłaszcza
z lewej strony |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 19:32
Podziękował, muszę oblukać bo coś u mnie huczy, myślałem że przód ale ostatnio próbowałem coś zdiagnozować i nie stwierdziłem luzów na łożyskach z przodu więc pewnie tył...
A odnośnie zakupu łożysk to jakieś preferowane? |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:15
| no raczej nie jakieś tanie wynalazki |
gorgo
Wysłany: |7 Lut 2012|, 2012 21:26
to kosztuje 6 czy 7 zeta nowe - warto ryzykować że się popuści i cała robota psu w dupę ? |
