progresywna wspoma mk3 |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:14
wtyczkę odepnij |
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wiek: 35 Dołączył: 19 Kwi 2009 Skąd: Bytom
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:36
| pepicosi napisał/a: | wtyczkę odepnij |
No ale to już wymaga wczołgania się po auto, chyba nie będzie wyjścia. Ewentualnie wydłubać przekaźnik. |
_________________ Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 20:08
kostkę można rozpiąć ale ładowania i rozrusznika brak
[ Dodano: |10 Sty 2012|, 2012 20:08 ]
tą w komorze pod aku no zboku |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 20:22
| Tą kostkę niedawno macałem i ona u mnie jest 2 pinowa. Jeden niebieski do altka i szary do rozrusznika, wygląda na całkowicie oryginalną. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 22:47
Wyjmij przekaźnik (moduł sterujący) z podstawki.
Jest nad schowkiem - dostęp łatwy. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:11
| Tam gdzie przekaźnik ze sprysków lamp, tempomatu itp.? Tak na pierwszy rzut oka to tam go u mnie nie ma, bo czarnego przekaźnika tam nie mam, chyba, że głębiej mam łapę pakować. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:38
| mszwajnoch napisał/a: | | czarnego przekaźnika tam nie mam | no to byś progresu nie miał | mszwajnoch napisał/a: | | chyba, że głębiej mam łapę pakować. | szukaj nieco wyżej. |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 06:48
| mszwajnoch napisał/a: | | Tam gdzie przekaźnik ze sprysków lamp, tempomatu itp.? |
U mnie jest na takim stelażu blaszanym w dolnej jego części po lewej stronie. |
Reader |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 16:07
Dzięki za rady, przekaźnik znaleziony. Różnica w sile wspomagania ogromna, teraz czas na testy przy jakiś poważnych prędkościach.
Przy jakiej prędkości teoretycznie powinno być tak samo jak przy aktywnym servotronie? |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:29
| od 90 chyba |
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 20:33
Jak od 90 to mój servotron działa non stop, 120 jechałem i jest zupełnie inna jazda.
Do 60 jest nieciekawie, za duży ten opór, większy niż w dohcu. Pośmigam chwile bez servotorna, a później podmienię przekaźnik. |
Tel. 668 198 154 |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 21:34
może coś z maglem masz bo bez tej podczepionej wtyczki działa jak zwykły magiel |
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 10:24
| mszwajnoch napisał/a: | | eden niebieski do altka i szary do rozrusznika, wygląda na całkowicie oryginalną. |
w wersjach do ktoregos miesiaca 1995 to by bylo prawidlowe rozwiazanie,pozniej jest wieksza owalna kostka jak tutaj o niej pisano. Ja mam 2 pinowa kostke ale ja mam kosa staruszka |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 17:47
ja śmigam bez tego
i jakoś można |
Piotr
Pomógł: 2 razy Wiek: 47 Dołączył: 12 Lip 2007 Skąd: Gorzow Wlkp
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 18:33
jak wyłancza się wyżej to może zacięty jest elektromagnes
on zasilany jest impulsowo....
tam niema co się popsuć.... |
_________________ Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego |
