$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - progresywna wspoma mk3
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:14
wtyczkę odepnij ;)
v8 4.2 agis p13
mszwajnoch
668 198 154
Auto: '96 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 18:36
pepicosi napisał/a:
wtyczkę odepnij ;)
No ale to już wymaga wczołgania się po auto, chyba nie będzie wyjścia. Ewentualnie wydłubać przekaźnik.
Używane i nowe części do Scorpio.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 20:08
kostkę można rozpiąć ale ładowania i rozrusznika brak
[ Dodano: |10 Sty 2012|, 2012 20:08 ]
tą w komorze pod aku no zboku
v8 4.2 agis p13
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 20:22
Tą kostkę niedawno macałem i ona u mnie jest 2 pinowa. Jeden niebieski do altka i szary do rozrusznika, wygląda na całkowicie oryginalną.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 22:47
Wyjmij przekaźnik (moduł sterujący) z podstawki.
Jest nad schowkiem - dostęp łatwy.
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:11
Tam gdzie przekaźnik ze sprysków lamp, tempomatu itp.? Tak na pierwszy rzut oka to tam go u mnie nie ma, bo czarnego przekaźnika tam nie mam, chyba, że głębiej mam łapę pakować.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 01:38
mszwajnoch napisał/a:
no to byś progresu nie miał
szukaj nieco wyżej.
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 06:48
U mnie jest na takim stelażu blaszanym w dolnej jego części po lewej stronie.
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 16:07
Dzięki za rady, przekaźnik znaleziony. Różnica w sile wspomagania ogromna, teraz czas na testy przy jakiś poważnych prędkościach.
Przy jakiej prędkości teoretycznie powinno być tak samo jak przy aktywnym servotronie?
Tel. 668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 19:29
od 90 chyba
v8 4.2 agis p13
mszwajnoch
668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 20:33
Jak od 90 to mój servotron działa non stop, 120 jechałem i jest zupełnie inna jazda.
Do 60 jest nieciekawie, za duży ten opór, większy niż w dohcu. Pośmigam chwile bez servotorna, a później podmienię przekaźnik.
Tel. 668 198 154
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 21:34
może coś z maglem masz bo bez tej podczepionej wtyczki działa jak zwykły magiel :P
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 10:24
w wersjach do ktoregos miesiaca 1995 to by bylo prawidlowe rozwiazanie,pozniej jest wieksza owalna kostka jak tutaj o niej pisano. Ja mam 2 pinowa kostke ale ja mam kosa staruszka
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 17:47
ja śmigam bez tego :)
i jakoś można
v8 4.2 agis p13
Piotr
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 18:33
jak wyłancza się wyżej to może zacięty jest elektromagnes ;)
on zasilany jest impulsowo....
tam niema co się popsuć....
Podwładny winien przed obliczem przełożonego mieć wygląd lichy i durnowaty, tak by swoim pojmowaniem sprawy nie peszył przełożonego
