Ciągniecie przyczepy Niewiadów n126n-630kg |
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 21:49
chodzi o to aby skrzynia darmo nie zmieniała biegów i dlatego się 4 bieg wypina
no ja troszkę przeginałem z przyczepkami lawetami
2 motory na i coś koło 180 km było
laweta cos i cos na niej 160
ale jak się ma rozpaść to i tak się rozpadnie coś gdzieś czytałem że po targaniu zalecana kontrola taśm |
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 22:17
jak się ma coś zepsuć to się z pewnością zepsuje .
ciekawe czy nie bardziej w tyłek dostaje przy kickdownach i tym podobnych pomysłach . |
1Bodzio
Wiek: 66 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 22:45
| Cytat: | | dobra - widać się pomylili kolesie w fordzie. | Kolesie w Fordzie się nie pomylili. Natomiast nasi koledzy na forum są trochę minimalistycznie nastawieni. Jak auto zrobilo 4 czy 5 kursów z przyczepą, do Niemiec i nazad, no i skrzynia dała radę na D, to uwazają że tak będzie zawsze. 5 złamanych groszy nie dałbym za to że tak będzie i za 150 tym kursem. Ruszając z 1 mamy działanie dodatkowego sprzęgła w skrzyni. Obrazowo mówiąc, chyba jest różnica dla skrzyni, gdy podczas ruszania pracuje 8 tarcz na 1, niż gdy pracuje 4 na D . Dlatego też niektóre tylko skrzynie potrafią zajeździć dwa silniki. Większość pada po 250 - 300 tys km, ale to nie jest wina skrzyń , tylko ich użykowników. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |5 Sty 2012|, 2012 22:50, w całości zmieniany 2 razy |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 22:52
tu jest mowa o przyczepie kempingowej N-126 N masa własna 620 kg, DMC 750 kg.
To nie jest laweta z samochodem gdzie waga sięga 2 - 2,5 tony
jest chyba drobna różnica między tymi wielkościami . |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
1Bodzio
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 23:02
| Zgadza sie, ale jak sam zauważyłeś, pomimo niewielkiej wagi, to dość duży gabaryt jest , i ruszanie z takim pudłem - szczególnie w mieście od świateł do świateł potrafi nieźle oliwę w srzyni podgrzać. Z przyczepą kempingową raczej się wokoł komina nie jeździ, tylko gdzieś trochę dalej. i na miasto jakoweś też popaść można. |
Auto DWR 73356 |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 23:34
ja widzę to z punktu widzenia konsumenta ,który zaczepia przyczepę kempingową i cieszy się życiem .
Natomiast teorytyzowanie to nie dla mnie ,gdybym wszystkiego słuchał to z przyczepą jeździłbym tylko z góry i to małej bo z dużej to znowu hamulców szkoda |
1Bodzio
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 23:59
| ptaku napisał/a: | ja widzę to z punktu widzenia konsumenta ,który zaczepia przyczepę kempingową i cieszy się życiem .
Natomiast teorytyzowanie to nie dla mnie | Jak kto woli. Teoretyzowanie tu nie ma nic do rzeczy, gdyż ja bym wolał, ciesząc się życiem, zaczepić przyczepę, zajechać do celu, i wrócić do domu, i nie szukać po drodze gdzie by tu skrzynię naprawić bo sie akurat spsuła. Ruszanie z 1 podczas ciągniecia przyczepy , to tylko niewielki ruch wybierakiem. Nikt się chyba z tego powodu nie spoci, a może nam zaoszczędzić sporo nieplanowanych atrakcji podczas urlopu, zwłaszcza że to nie jakaś tam drobnostka w stylu przegub czy też łącznik wału, co można bez problemu naprawić wszędzie. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |6 Sty 2012|, 2012 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 02:01
| Więc najbezpieczniej z 1 póżniej D i na 4 biegach. |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 09:35
| 1Bodzio napisał/a: | | ptaku napisał/a: | ja widzę to z punktu widzenia konsumenta ,który zaczepia przyczepę kempingową i cieszy się życiem .
to może pytanie
masz hak ?
jeździsz z przyczepą kempingową ?
ja mam i co rocznie robię około 4 do 5 tyś km z przyczepą (Scorpio i Windstarem oba automaty)i moje odpowiedzi to z doświadczenia |
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 09:58
już to widzę jak przy każdym ruszaniu zapinamy pierwszy bieg
to jakby miał zrobić te 500 to bym chyba padł od zmiany biegów ręcznie
a ja tylko ruszam z głową
prawda jest taka że asb możemy i tak dobić nawet możemy nie wiedzieć jak i kiedy
i do domu nie wrócić
jakoś zaufanie nie mam do automatów po tym jak 2 mi się rozpadły
nie zapowiadając nic o tym
żeby cokolwiek się działo nic działały idealnie a tu nagle zaszurało coś i pozamiatane |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 21:07
| 1Bodzio napisał/a: | | jak sam zauważyłeś, pomimo niewielkiej wagi, to dość duży gabaryt jest , i ruszanie z takim pudłem |
1Bodzio, przy ruszaniu liczy się tylko masa przyczepy. Oporu powietrza nie masz, bo nie masz jeszcze żadnej prędkości.
Jak już bujniesz się do tych 50-60 km/h to buda przyczepy zaczyna robić większy opór niż jej masa.
Innymi słowy z ciężką przyczepą uważamy przy ruszaniu a z dużą przy większych prędkościach.
Ciągnąc na trasie pustą towarową niewiadówkę z plandeką o wysokości 2 metrów i masie 250 kg miałem podobne wrażenie co do oporu, jak jadąc z załadowaną lawetą o masie 1600 kg.
Ale ruszając prawie nie czułem tej niewiadówki. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 22:04
na tym polegają różnice i osoby które nie ciągały przyczep
o dużym gabarycie a małej masie i odwrotnie
o małym gabarycie a dużej masie
nie będą znały różnicy |
kuba
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 22:45
przy ponad 100km/h niewiadka zaczyna odrywać się od ziemi, tym samym problem przestaje istnieć |
1Bodzio
Wysłany: |6 Sty 2012|, 2012 22:49
| Nie będę się upierać. Pewnie jest tak jak piszecie, ale pozwolicie że ja jednak bedę sobie nadal ruszać z przyczepą z 1, obojętnie co by auto nie ciągnęło. Na pewno się nie zapracuję, ani też nie spocę przy tym. Ponadto będę wyłączać 4 bieg, a także używać programu S. Tak na wszelki wypadek. Nikogo też nie namawiam do naśladowania mnie. |
Auto DWR 73356 |
| Ostatnio zmieniony przez 1Bodzio |7 Sty 2012|, 2012 00:29, w całości zmieniany 1 raz |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |7 Sty 2012|, 2012 16:07
| pepicosi napisał/a: | już to widzę jak przy każdym ruszaniu zapinamy pierwszy bieg
to jakby miał zrobić te 500 to bym chyba padł od zmiany biegów ręcznie |
ja zrobiłem 40 tys za kazdym razem ruszając z 2ki i zmieniając ręcznie na D
kwestia przyzwyczajenia |
