$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciągniecie przyczepy Niewiadów n126n-630kg
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 17:34   Ciągniecie przyczepy Niewiadów n126n-630kg
Witam mam pytanie czy może ktoś podróżował z przyczepką Niewiadów n 126n -630 kg jak bedzie się zachowywała skrzynia automatyczna.Boje się jej zajechać.
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 17:47
wyluzuj, co to taka przyczepka. Jeśli ją jakoś mocniej obciążysz, lub ruszałbyś pod jakąś sporą górkę to po prostu ruszaj z "ręcznej" jedynki, potem jak już się rozbuja nieco skład to dwa i na koniec D.
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:50
Ja ciągałem Eifellanda 900 kg DMC Scorpio 2.0 DOHC automat i nie było żadnego problemu ,a niewiadka to lekka przyczepa tak że spokojnie
Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:56
albo ruszaj z d i wypinaj nadbieg
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 19:53
pepicosi napisał/a:
to niewiele zmienia, wpięcie 1 na sztywno zmienia bardzo dużo.
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:09
zawsze jeździłem na D chyba że w górach to 3 i nigdy nic nie było ,automat wie co robić
Było :
bogdan99
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:18
Jedynie na co trzeba uważać, to nie przekroczenie ładowności maksymalnej 3,5t, bo można się naciąć na mały mandacik(3tyś pln) za brak viatola :D
A co do ciągania automatami, wujas lawetą ciągnął pakę od tatry. 530d w automacie i zadnych problemów.
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:59
bogdan99 napisał/a:
DMC zestawu jeśli już.
krzysztof74, lawetę DMC 2000 kg już też moje autko holowało i żyje.
Po prostu wszystko z głową, ruszaj i przyspieszaj spokojnie, najlepiej bez O/D.
Jak ci wypadnie ruszać pod górkę czy coś w tym stylu zacznij z 1 zamiast z D.
Te 630 kg to betka, większy opór będzie robiło powietrze na budzie kampingu :-d .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Ostatnio zmieniony przez Gaiger |4 Sty 2012|, 2012 22:05, w całości zmieniany 1 raz
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 22:07
i prędkości ,bo jednak to duża powierzchnia boczna przy małej wadze
Było :
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 23:45
ptaku napisał/a:
w instrukcji zalecają przy sporym obciążeniu zapiąć jedynkę sztywno - ma to spory sens bo sztywna jedynka, a ta na D to nie to samo, na sztywnej działa dodatkowy obwód "wzmacniający"
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 08:56
Jeżeli nie będziesz przekraczał 80km/h nie powinno być większych problemów :)
Scorpio 4ever
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 13:54
niewiadka nie jest sporym obciążeniem
Było :
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 14:05
no to dlatego pisałem, że jak się ją ewentualnie doładuje... poza tym, jak gdzieś po większych górkach by jechał i miał ruszać pod spore wzniesienie to wtedy nawet niewiadka stanowi zauważalne obciążenie.
Tak głosi instrukcja i to dla dobra skrzyni - jak ktoś nie chce nie musi się stosować.
Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Sty 2012|, 2012 14:06, w całości zmieniany 1 raz
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 14:51
fakt że niewiadka jest nazwijmy to obiektem o dużym gabarycie przy małym ciężarze i nawet pod górę nie ma co się obawiać o skrzynię ,gorsze dla skrzyni biegów są :
jazda pod wiatr i mijanie się z samochodami ciężarowymi jadącymi z wiatrem z na przeciwka , bo wówczas jest dość nie przyjemne szarpnięcie ,
natomiast sam start to nic złego dla skrzyni
Było :
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 17:56
dobra - widać się pomylili kolesie w fordzie.
