Ciągniecie przyczepy Niewiadów n126n-630kg |
krzysztof74
Auto: ford scorpio 2.3 automat kombi 97
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 17:34 Ciągniecie przyczepy Niewiadów n126n-630kg
| Witam mam pytanie czy może ktoś podróżował z przyczepką Niewiadów n 126n -630 kg jak bedzie się zachowywała skrzynia automatyczna.Boje się jej zajechać. |
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 17:47
| wyluzuj, co to taka przyczepka. Jeśli ją jakoś mocniej obciążysz, lub ruszałbyś pod jakąś sporą górkę to po prostu ruszaj z "ręcznej" jedynki, potem jak już się rozbuja nieco skład to dwa i na koniec D. |
ptaku
już nie Ford
Auto: 05 3,3 Voyager
Wiek: 72 Dołączył: 21 Lut 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:50
| Ja ciągałem Eifellanda 900 kg DMC Scorpio 2.0 DOHC automat i nie było żadnego problemu ,a niewiadka to lekka przyczepa tak że spokojnie |
_________________ Było :
Syrenwagen 102 , Wołga GAZ 24 , Nysa 522
Fiat 125 , Polonez 1,6 GLI
kocham małe samochodziki, zestawik 11m
pierwszy mandat czerwiec 1972 |
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 18:56
| albo ruszaj z d i wypinaj nadbieg |
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 19:53
| pepicosi napisał/a: | | ruszaj z d i wypinaj nadbieg | to niewiele zmienia, wpięcie 1 na sztywno zmienia bardzo dużo. |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:09
| zawsze jeździłem na D chyba że w górach to 3 i nigdy nic nie było ,automat wie co robić |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:18
Jedynie na co trzeba uważać, to nie przekroczenie ładowności maksymalnej 3,5t, bo można się naciąć na mały mandacik(3tyś pln) za brak viatola
A co do ciągania automatami, wujas lawetą ciągnął pakę od tatry. 530d w automacie i zadnych problemów. |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wiek: 45 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 21:59
| bogdan99 napisał/a: | | to nie przekroczenie ładowności maksymalnej 3,5t |
DMC zestawu jeśli już.
krzysztof74, lawetę DMC 2000 kg już też moje autko holowało i żyje.
Po prostu wszystko z głową, ruszaj i przyspieszaj spokojnie, najlepiej bez O/D.
Jak ci wypadnie ruszać pod górkę czy coś w tym stylu zacznij z 1 zamiast z D.
Te 630 kg to betka, większy opór będzie robiło powietrze na budzie kampingu . |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
| Ostatnio zmieniony przez Gaiger |4 Sty 2012|, 2012 22:05, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 22:07
| i prędkości ,bo jednak to duża powierzchnia boczna przy małej wadze |
Wysłany: |4 Sty 2012|, 2012 23:45
| ptaku napisał/a: | | zawsze jeździłem na D chyba że w górach to 3 i nigdy nic nie było ,automat wie co robić | w instrukcji zalecają przy sporym obciążeniu zapiąć jedynkę sztywno - ma to spory sens bo sztywna jedynka, a ta na D to nie to samo, na sztywnej działa dodatkowy obwód "wzmacniający" |
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 08:56
Jeżeli nie będziesz przekraczał 80km/h nie powinno być większych problemów |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 13:54
| niewiadka nie jest sporym obciążeniem |
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 14:05
no to dlatego pisałem, że jak się ją ewentualnie doładuje... poza tym, jak gdzieś po większych górkach by jechał i miał ruszać pod spore wzniesienie to wtedy nawet niewiadka stanowi zauważalne obciążenie.
Tak głosi instrukcja i to dla dobra skrzyni - jak ktoś nie chce nie musi się stosować. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |5 Sty 2012|, 2012 14:06, w całości zmieniany 1 raz |
ptaku
już nie Ford
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 14:51
fakt że niewiadka jest nazwijmy to obiektem o dużym gabarycie przy małym ciężarze i nawet pod górę nie ma co się obawiać o skrzynię ,gorsze dla skrzyni biegów są :
jazda pod wiatr i mijanie się z samochodami ciężarowymi jadącymi z wiatrem z na przeciwka , bo wówczas jest dość nie przyjemne szarpnięcie ,
natomiast sam start to nic złego dla skrzyni |
Wysłany: |5 Sty 2012|, 2012 17:56
| dobra - widać się pomylili kolesie w fordzie. |
