$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - inny sposób na otwieranie bagażnika
ataschee
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:16   inny sposób na otwieranie bagażnika
Jestem posiadaczem Forda Scorpio Kombi 92.trochę irytuje mnie otwieranie klapy bagażnika tylko kluczykiem. klapa nie otwiera się razem z centralnym i powiem szczerze,że nie wiem czy powinna.Czy macie jakieś sugestie i pomysły jak sobie ułatwić otwieranie bagażnika nie wyciągając kluczyka ze stacyjki.
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:21
ale chcesz nam sprzedac ten sposob?
powinno to byc w innym dziale
ataschee
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:39
Sposób to chcę pozyskać a jesli chodzi o dział to faktycznie małą skuchę walnąłem bo nawet nie zwróciłem uwagi .Jak teraz przenieść wątek w odpowiednie miejsce?
zommbi
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 00:00
normalnie przecież otwieranie klapy działa przez naciśnięcie zamka klapy przy otwartym centralnym.
Jak u Ciebie nie robi to problem może być z czujnikiem (lub jego mocowaniem) przy zamku w klapie,
kablami "po drodze", lub sterownikiem od fabrycznego alarmu (albo tylko bezpiecznikiem od niego)
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 00:02
Lub siłownik jest uszkodzony :)
Scorpio 4ever
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 04:46
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
3pkt Image Hosted by ImageShack.us
Wasze ZOMO :)
ataschee
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 16:50
dzisiaj tam zajrzałem.A więc faktycznie wygląda na to,że jest tam też centralny zamek,ale nie działa.Tak więc mam sposób na klapę.Tylko że musze poczekac na ciepłe dni i czas to troche tam porozbieram i znajdę przyczynę awarii.Przycisk otwierania klapy gdzie wkłada się kluczyk też coś nie wciska się bo cały czas jest wciśnięty.Tak więc dzięki czekam na ciepłe dni.
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 20:56
zacznijmy od tego, czy otwiera ci siłownik, czy mechanicznie z kluczyka. Można wstawić włacznik i podłączyć pod moduł pod kierownicą i masz otwieranie z przycisku w kabinie, ale siłownik musi być sprawny. Było to opisywane już na forum/.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 21:22
Ty chyba miałeś w mk2 takie rozwiązanie o ile pamiętam, prawda bingo ? Z czego to guzik był?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 20:58
Zysio napisał/a:
- i cały czas mam, jutro zrobię fotkę. włącznik był chyba z mondeo, ale to już pytanie do wąskiego.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 21:18
Zysio napisał/a:
W jednym MkII mam guzik do otwierania klapy tylnej zamontowany fabrycznie :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 13:28
Cytat:
buuuuu, bizonn :D
ataschee
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 14:00
Czy podłączenie siłownika w tylnej klapie do jak to nazywacie guzika w kabinie jest proste.Chodzi mi czy sterownik podaje normalne 12V.Jak taki guzik najprościej wykombinować?Siłownik-prąd z aku.-guzik-jakiś przekaźnik.Nie wiem jak to działa.
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:58
ataschee napisał/a:
- tak
ataschee napisał/a:
- na siłownik tak, ale ty na sterownik podajesz masę impulsową, bo tylko sygnał do otwarcia dajesz.
ataschee napisał/a:
- w panel otwierania szyb w drzwiach kierowcy robisz miejsce.
o tak:
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 12:48
Speedo, że niby w mk2 też? Bo tutaj o przejściówce rozprawa raczej.
Tomek (Żysio)
