inny sposób na otwieranie bagażnika |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:16 inny sposób na otwieranie bagażnika
Jestem posiadaczem Forda Scorpio Kombi 92.trochę irytuje mnie otwieranie klapy bagażnika tylko kluczykiem. klapa nie otwiera się razem z centralnym i powiem szczerze,że nie wiem czy powinna.Czy macie jakieś sugestie i pomysły jak sobie ułatwić otwieranie bagażnika nie wyciągając kluczyka ze stacyjki. |
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:21
ale chcesz nam sprzedac ten sposob?
powinno to byc w innym dziale |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |14 Gru 2011|, 2011 20:39
Sposób to chcę pozyskać a jesli chodzi o dział to faktycznie małą skuchę walnąłem bo nawet nie zwróciłem uwagi .Jak teraz przenieść wątek w odpowiednie miejsce? |
zommbi [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 00:00
normalnie przecież otwieranie klapy działa przez naciśnięcie zamka klapy przy otwartym centralnym.
Jak u Ciebie nie robi to problem może być z czujnikiem (lub jego mocowaniem) przy zamku w klapie,
kablami "po drodze", lub sterownikiem od fabrycznego alarmu (albo tylko bezpiecznikiem od niego) |
![](http://i71.photobucket.com/albums/i154/audiofilkolmen/avat_zpsyrc0rm7b.jpg)
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 00:02
Lub siłownik jest uszkodzony |
ZOMO
![](images/avatars/3260.jpg)
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 16:50
dzisiaj tam zajrzałem.A więc faktycznie wygląda na to,że jest tam też centralny zamek,ale nie działa.Tak więc mam sposób na klapę.Tylko że musze poczekac na ciepłe dni i czas to troche tam porozbieram i znajdę przyczynę awarii.Przycisk otwierania klapy gdzie wkłada się kluczyk też coś nie wciska się bo cały czas jest wciśnięty.Tak więc dzięki czekam na ciepłe dni. |
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 20:56
zacznijmy od tego, czy otwiera ci siłownik, czy mechanicznie z kluczyka. Można wstawić włacznik i podłączyć pod moduł pod kierownicą i masz otwieranie z przycisku w kabinie, ale siłownik musi być sprawny. Było to opisywane już na forum/. |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |15 Gru 2011|, 2011 21:22
Ty chyba miałeś w mk2 takie rozwiązanie o ile pamiętam, prawda bingo ? Z czego to guzik był? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 20:58
Zysio napisał/a: | Ty chyba miałeś w mk2 takie rozwiązanie o ile pamiętam, prawda bingo ? Z czego to guzik był? | - i cały czas mam, jutro zrobię fotkę. włącznik był chyba z mondeo, ale to już pytanie do wąskiego. |
Wysłany: |16 Gru 2011|, 2011 21:18
W jednym MkII mam guzik do otwierania klapy tylnej zamontowany fabrycznie |
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 13:28
Cytat: | W jednym MkII mam guzik do otwierania klapy tylnej zamontowany fabrycznie
| buuuuu, bizonn |
ataschee [Usunięty]
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 14:00
Czy podłączenie siłownika w tylnej klapie do jak to nazywacie guzika w kabinie jest proste.Chodzi mi czy sterownik podaje normalne 12V.Jak taki guzik najprościej wykombinować?Siłownik-prąd z aku.-guzik-jakiś przekaźnik.Nie wiem jak to działa. |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:58
ataschee napisał/a: | Czy podłączenie siłownika w tylnej klapie do jak to nazywacie guzika w kabinie jest proste. | - tak
ataschee napisał/a: | Chodzi mi czy sterownik podaje normalne 12V | - na siłownik tak, ale ty na sterownik podajesz masę impulsową, bo tylko sygnał do otwarcia dajesz.
ataschee napisał/a: | Jak taki guzik najprościej wykombinować? | - w panel otwierania szyb w drzwiach kierowcy robisz miejsce.
o tak:
![](http://images46.fotosik.pl/1229/ba5ffa0129ce3c27m.jpg) |
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 12:48
Speedo, że niby w mk2 też? Bo tutaj o przejściówce rozprawa raczej. |
