Ile Nasze Scorpiony łykają oleju? |
Wiek: 44 Dołączył: 06 Sie 2010 Skąd: Police
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 10:57
| Tam przeważnie zawsze jest upaprane;-) |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 11:09
| playandwin24 napisał/a: | | kawałek takiej jakby gumy która jest popruta |
No nie wiem poduszki raczej poprute nie bywaja Mnie tylko na myśl przychodza gumowe oslony na maglownicy I teraz co autor mial na mysli |
playandwin24
Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 12:02
Jak będzie sucho to wejdę pod autko i zrobię fotkę....
Poduszka to nie jest... zresztą nie ważne...
Oleju ubywa tylko w silniku no i tez ubywa płynu do spryskiwaczy teraz więcej.... |
_________________ Był:
Być:
sobolaqe
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 14:32
| lukas2 napisał/a: | | Z drugiej strony 0,5 litra na 3 tyś to nie aż tak dużo... gdzieś podziewać smarowanie się musi. |
wg mnie to bardzo duzo Ci ubywa oleju.
u mnie co wymiane oleju(10-12tys km) dolewam moze 0,5l ale i tak generalnie miedzy max a min miedzy wymianami jest poziomy tylko wole przed min dolac troche dla wlasnego spokoju |
_________________ pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6 |
playandwin24
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 20:50
| sobolaqe napisał/a: | | lukas2 napisał/a: | | Z drugiej strony 0,5 litra na 3 tyś to nie aż tak dużo... gdzieś podziewać smarowanie się musi. |
No ja również dla własnego spokoju wolę utrzymywać stan 3/4 bagnetu....
Na razie tym się nie będę przejmował wszystko jest w granicach przyzwoitości.... |
Być:
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:46
playandwin24, idź do sklepu z nowymi samochodami to się dowiesz jakie jest dopuszczalne zużycie oleju na 1000 km. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:51
| jak moj ohac bral 1 litr na 400 km i Vmax 140 to wtedy zdecydowalem sie na remont silnika |
playandwin24
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 08:44
| Reader napisał/a: | playandwin24, idź do sklepu z nowymi samochodami to się dowiesz jakie jest dopuszczalne zużycie oleju na 1000 km. |
Jak miałem instrukcję od Mondeo to tam pisało że nawet 1 litr...
Jak będzie brał 0,5 litra na 1tys km wtedy będę myślał...
Po niektórych Golfach jak stoją na parkingach to leje się jak z kaczek i do tego dymi jak atrament tam zużycie jest 0,5 litra na 10 km |
Być:
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 09:10
Mój fiacior 125p na koniec żywota swojego silnika brał litra oleju na 200-300 km |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wiek: 52 Dołączył: 04 Mar 2007 Skąd: Lubaczów
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 12:09
witam wszystkich co 15tyś km pomiędzy kreskami przebieg 216000. Kiedyś dawno temu miałem vw garbusa 1.3 benz był tak zużyty silnik że brał tyle samo oleum i benzi jednego pięknego dnia pojechałem na mecz piłki nożnej to chłopaki nie wiedzieli gdzie jest piłka ZADYMIŁEM całe boisko niczym świeca dymna -musiałem szybko uciekać z tamtąd |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 14:02
| playandwin24 napisał/a: | | Jak miałem instrukcję od Mondeo to tam pisało że nawet 1 litr... | owszem - w bardzo ciężkich warunkach |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 14:28
| adamf napisał/a: | witam wszystkich co 15tyś km pomiędzy kreskami przebieg 216000. Kiedyś dawno temu miałem vw garbusa 1.3 benz był tak zużyty silnik że brał tyle samo oleum i benzi jednego pięknego dnia pojechałem na mecz piłki nożnej to chłopaki nie wiedzieli gdzie jest piłka ZADYMIŁEM całe boisko niczym świeca dymna -musiałem szybko uciekać z tamtąd |
i całej grupie VAG tak już zostało ... jeśli jedzie przed tobą coś co dymi na czarno czy niebiesko to na pewno audi albo VW w wymarzonym tedeiku . |
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 22:44
| gufer-posepny napisał/a: | | niebiesko to na pewno audi albo VW |
na niebiesko to najczesciej widuje fordy (glownie escorty) i ople |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
| Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Lis 2011|, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz |
wieloryb
KR 501 HU
Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 10:38
| WieSiu napisał/a: | gufer-posepny napisał/a:
a ja różne marki, ale zazwyczaj są to co najwyżej kompakty. |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Tomek [Usunięty]
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 17:24
Ok. 1l na 10tyś może trochę mniej przy wyciekach z uszczelniaczy przód tył
Przebieg ok 200000tyś z czego z 50 tys na lpg. A w serwisach mówili że nie będzie wogóle chodzil na lpg buhahahaa. |
| Ostatnio zmieniony przez Tomek |29 Lis 2011|, 2011 18:41, w całości zmieniany 1 raz |
