$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile Nasze Scorpiony łykają oleju?
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 10:57
Tam przeważnie zawsze jest upaprane;-)
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Pershing
Auto: .
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 11:09
playandwin24 napisał/a:
kawałek takiej jakby gumy która jest popruta
No nie wiem poduszki raczej poprute nie bywaja :) Mnie tylko na myśl przychodza gumowe oslony na maglownicy :D I teraz co autor mial na mysli :D
playandwin24
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 12:02
Jak będzie sucho to wejdę pod autko i zrobię fotkę....
Poduszka to nie jest... zresztą nie ważne... :)
Oleju ubywa tylko w silniku no i tez ubywa płynu do spryskiwaczy teraz więcej.... :P
Był:
Być:
sobolaqe
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 14:32
lukas2 napisał/a:
Z drugiej strony 0,5 litra na 3 tyś to nie aż tak dużo... gdzieś podziewać smarowanie się musi.
wg mnie to bardzo duzo Ci ubywa oleju.
u mnie co wymiane oleju(10-12tys km) dolewam moze 0,5l ale i tak generalnie miedzy max a min miedzy wymianami jest poziomy tylko wole przed min dolac troche dla wlasnego spokoju
pzdr
piotrek
508 RXH '15 2.0 HDI 180KM
Bylo
508 SW '14 i '12 2.0 HDI
407 SW '07 2.0 HDI
Scorpio '96 2.3 16V
Scropio '87 2,4 V6
playandwin24
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 20:50
sobolaqe napisał/a:
lukas2 napisał/a:
No ja również dla własnego spokoju wolę utrzymywać stan 3/4 bagnetu.... :)
Na razie tym się nie będę przejmował wszystko jest w granicach przyzwoitości....
Był:
Być:
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:46
playandwin24, idź do sklepu z nowymi samochodami to się dowiesz jakie jest dopuszczalne zużycie oleju na 1000 km. :)
Wysłany: |26 Lis 2011|, 2011 22:51
jak moj ohac bral 1 litr na 400 km i Vmax 140 to wtedy zdecydowalem sie na remont silnika
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
playandwin24
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 08:44
Reader napisał/a:
Jak miałem instrukcję od Mondeo to tam pisało że nawet 1 litr... ;)
Jak będzie brał 0,5 litra na 1tys km wtedy będę myślał...
Po niektórych Golfach jak stoją na parkingach to leje się jak z kaczek i do tego dymi jak atrament tam zużycie jest 0,5 litra na 10 km :P
Był:
Być:
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 09:10
Mój fiacior 125p na koniec żywota swojego silnika brał litra oleju na 200-300 km ;)
V6 Team
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |27 Lis 2011|, 2011 12:09
witam wszystkich co 15tyś km pomiędzy kreskami przebieg 216000. Kiedyś dawno temu miałem vw garbusa 1.3 benz był tak zużyty silnik że brał tyle samo oleum i benzi jednego pięknego dnia pojechałem na mecz piłki nożnej to chłopaki nie wiedzieli gdzie jest piłka ZADYMIŁEM całe boisko niczym świeca dymna -musiałem szybko uciekać z tamtąd :P :shock:
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 14:02
owszem - w bardzo ciężkich warunkach
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 14:28
adamf napisał/a:
i całej grupie VAG tak już zostało ... jeśli jedzie przed tobą coś co dymi na czarno czy niebiesko to na pewno audi albo VW w wymarzonym tedeiku .
Wysłany: |28 Lis 2011|, 2011 22:44
gufer-posepny napisał/a:
na niebiesko to najczesciej widuje fordy (glownie escorty) i ople :P
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |28 Lis 2011|, 2011 22:44, w całości zmieniany 1 raz
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 10:38
WieSiu napisał/a:
a ja różne marki, ale zazwyczaj są to co najwyżej kompakty.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Tomek
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 17:24
Ok. 1l na 10tyś może trochę mniej przy wyciekach z uszczelniaczy przód tył
Przebieg ok 200000tyś z czego z 50 tys na lpg. A w serwisach mówili że nie będzie wogóle chodzil na lpg buhahahaa.
Ostatnio zmieniony przez Tomek |29 Lis 2011|, 2011 18:41, w całości zmieniany 1 raz
