$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Pytanie o kody bledow.
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 14:58   Pytanie o kody bledow.
Podczas blyskania kodow wyszly mi takie:81,82,83,61.Wie ktos co to jest EDF?O co chodzi z tymi KOEO i KOER?pilne!!!!(nie wiecie czemu strona Ford fuel injection nie idzie?)
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:47
KOEO - Key On Engine Off
KOER - Key On Engine Run
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:57
Według mojej rozpiski: 61 - czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód za niskie napięcie, 81 - czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze lub jego obwód (transit V6) 82 - zawór wlotowy powietrza dodatkowego lub jego obwód, 83 - wyłącznik wentylatora o dużej wydajności.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
slawektg
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 20:12
Tyle,to ja tez wiem,ale jak to sie ma do diagnostyki?
slawektg
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:44
Kurcze,czytajcie ze zrozumieniem.Moje pytanie dotyczy sposobu uruchamiania tej diagnostyki.KOEO to wiem jak,bo to w sumie proste.Podlaczam diode,przekrecam kluczyk,cykaja przekazniki i zaczyna sie blyskanie.O takie step by step chodzi mi dla KOER.Ktos to robi?wie co i jak?
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:55
KOER tak samo jak KOEO tylko na odpalonym, ale jak Speedo wspomniał, tam trzeba w odpowiednich momentach nadusić hamulec, kierą pokręcić, dać gaz w podłogę itp, więc nie takie trywialne.
Jak masz fajny programik do tego to Ci powie co kiedy zrobić, a tak z diodką to trzeba czekać pilnie na dany kod, który identyfikuje co trzeba nadusić - z deka upierdliwe.
Poza tym, jak auto ma jakieś błędy to i tak KOER nie pójdzie.
slawektg
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:01
:neutral:
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:06
panowie sorry że przerywam ale jak można wybłyskać błędy w 2.0 16V????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 10:12
Cytat:
od tego jest OBD, prawda?
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
