Pytanie o kody bledow. |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |20 Lis 2011|, 2011 14:58 Pytanie o kody bledow.
| Podczas blyskania kodow wyszly mi takie:81,82,83,61.Wie ktos co to jest EDF?O co chodzi z tymi KOEO i KOER?pilne!!!!(nie wiecie czemu strona Ford fuel injection nie idzie?) |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:47
KOEO - Key On Engine Off
KOER - Key On Engine Run |
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 12:57
| Według mojej rozpiski: 61 - czujnik temperatury płynu chłodzącego lub jego obwód za niskie napięcie, 81 - czujnik bezwzględnego ciśnienia w kolektorze lub jego obwód (transit V6) 82 - zawór wlotowy powietrza dodatkowego lub jego obwód, 83 - wyłącznik wentylatora o dużej wydajności. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
slawektg
Wysłany: |21 Lis 2011|, 2011 20:12
| Struna napisał/a: | KOEO - Key On Engine Off
KOER - Key On Engine Run | Tyle,to ja tez wiem,ale jak to sie ma do diagnostyki? |
slawektg
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:44
| Kurcze,czytajcie ze zrozumieniem.Moje pytanie dotyczy sposobu uruchamiania tej diagnostyki.KOEO to wiem jak,bo to w sumie proste.Podlaczam diode,przekrecam kluczyk,cykaja przekazniki i zaczyna sie blyskanie.O takie step by step chodzi mi dla KOER.Ktos to robi?wie co i jak? |
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 18:55
KOER tak samo jak KOEO tylko na odpalonym, ale jak Speedo wspomniał, tam trzeba w odpowiednich momentach nadusić hamulec, kierą pokręcić, dać gaz w podłogę itp, więc nie takie trywialne.
Jak masz fajny programik do tego to Ci powie co kiedy zrobić, a tak z diodką to trzeba czekać pilnie na dany kod, który identyfikuje co trzeba nadusić - z deka upierdliwe.
Poza tym, jak auto ma jakieś błędy to i tak KOER nie pójdzie. |
slawektg
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:01
rabbit1
609811682
Wysłany: |22 Lis 2011|, 2011 22:06
| panowie sorry że przerywam ale jak można wybłyskać błędy w 2.0 16V???? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Lis 2011|, 2011 10:12
| Cytat: | | panowie sorry że przerywam ale jak można wybłyskać błędy w 2.0 16V???? | od tego jest OBD, prawda? |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
