$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - BOB, problem jak zimny
gorgo
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 12:44   BOB, problem jak zimny
Witam!
Sprawa ma się tak, że jak odpalam auto po nocy, odpala bez problemu ale jest problem z obrotami, nie trzyma wyższych obrotów ok 1200 tylko wręcz poniżej 700.
Jest mega słaby, ledwo wyjeżdża z garażu, i toczy się po drodze. Reakcja na pedał przyśpieszenia mizerna, ale coś tam powoli przyśpiesza.
Jak zaczyna pracować w pętli (close loop) czyli sondy itp. to autko ożywa i jedzie normalnie zarówno na pb jak i lpg.
Cewka, świece kable - ok.
Czujniki temperatury powietrza i silnika ok.
Dolot o ile mi wiadomo szczelny (po odpięciu EBJ gaśnie w momencie).
EGR - zaślepiony.
EBJ - podmieniony, jak pracuje to można przyjąć że obroty trzyma ok.
MAF - raczej ok, wskazuje wartości takie jak znalazłem na forum.
Więcej nie pamiętam :)
Jakieś pomysły co może być??
tel. 662 760 770
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 12:46
lewizna .
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:38
brak ssania
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:44
lekko zle cisnienie na listwie wtryskowej benzyny.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:48
też może być ale jak ciepły to ok
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:59
pepicosi, bo jak cieply to sie dostosuje do tego cisnienia co jest (korekty),dlatego napisalem ze lekko niepoprawne.
moze by tak odpalic auto na gazie od razu i wtedy zobaczyc jak chodzi ? o ile oczywiscie da sie tak zrobic w instalacji gazowej kolegi gorgo.
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 15:33
da się
ma być na paliwie i przy paleniu wciskamy na 10 s i zapali na lpg
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 16:53
Ciśnienie paliwa, coś w tym może być. Autko jak kupiłem chodziło tylko na gazie II generacja. W baku rezerwa i filtr tak przytkany że jak go odpaliłem na pb to przy przegazówce praktycznie gasł.
Tak że może być pompa paliwa w słabej kondycji.
tel. 662 760 770
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:18
się ma ;)
[ Dodano: |13 Lis 2011|, 2011 21:19 ]
albo zworek na listwie
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 06:42
Odnośnie zaworka na listwie to już kiedyś założyłem że jest ok ze względu na to że nie przeciekała benzyna do wężyka z podciśnieniem.
Może to jest złe założenie...
Jak się ociepli to spróbuje jeszcze odpalić na lpg ale żeby parownika nie zamrozić.
tel. 662 760 770
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 07:13
A to sekwencja jest? To tak samo będzie motał na zimnym na gazie jak i benie. Jak pompa niedomaga to na ciepłym nie będzie osiągów przy wyższych obciążeniach. Czy jak jest ciepły to ma moc w zakresie 4-6 tys? Żywo się wkręca? Sprawdź ciśnienie i będzie wiadomo. Wiązka żyje? Czujnik temperatury płynu chłodniczego dla komputera w porządku?
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 07:46
na lpg pewnie przepina jak jest już ciepławy
to może być już dobrze
v8 4.2 agis p13
gorgo
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 08:12
Wiązki ok, czujnik temperatury płynu również. Nie miałem okazji jechać innym cossem ale wydaje mi sie że dobrze ciągnie w zakresie 4-6 tys.
Na lpg przełącza się jak już troszeczkę cię podgrzeje tak że zdąży już przejść na pracę w pętli.
tel. 662 760 770
