BOB, problem jak zimny |
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 12:44 BOB, problem jak zimny
Witam!
Sprawa ma się tak, że jak odpalam auto po nocy, odpala bez problemu ale jest problem z obrotami, nie trzyma wyższych obrotów ok 1200 tylko wręcz poniżej 700.
Jest mega słaby, ledwo wyjeżdża z garażu, i toczy się po drodze. Reakcja na pedał przyśpieszenia mizerna, ale coś tam powoli przyśpiesza.
Jak zaczyna pracować w pętli (close loop) czyli sondy itp. to autko ożywa i jedzie normalnie zarówno na pb jak i lpg.
Cewka, świece kable - ok.
Czujniki temperatury powietrza i silnika ok.
Dolot o ile mi wiadomo szczelny (po odpięciu EBJ gaśnie w momencie).
EGR - zaślepiony.
EBJ - podmieniony, jak pracuje to można przyjąć że obroty trzyma ok.
MAF - raczej ok, wskazuje wartości takie jak znalazłem na forum.
Więcej nie pamiętam
Jakieś pomysły co może być?? |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 12:46
| lewizna . |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:38
| brak ssania |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:44
| lekko zle cisnienie na listwie wtryskowej benzyny. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:48
| też może być ale jak ciepły to ok |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 14:59
pepicosi, bo jak cieply to sie dostosuje do tego cisnienia co jest (korekty),dlatego napisalem ze lekko niepoprawne.
moze by tak odpalic auto na gazie od razu i wtedy zobaczyc jak chodzi ? o ile oczywiscie da sie tak zrobic w instalacji gazowej kolegi gorgo. |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 15:33
da się
ma być na paliwie i przy paleniu wciskamy na 10 s i zapali na lpg |
gorgo
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 16:53
Ciśnienie paliwa, coś w tym może być. Autko jak kupiłem chodziło tylko na gazie II generacja. W baku rezerwa i filtr tak przytkany że jak go odpaliłem na pb to przy przegazówce praktycznie gasł.
Tak że może być pompa paliwa w słabej kondycji. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |13 Lis 2011|, 2011 21:18
się ma
[ Dodano: |13 Lis 2011|, 2011 21:19 ]
albo zworek na listwie |
gorgo
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 06:42
Odnośnie zaworka na listwie to już kiedyś założyłem że jest ok ze względu na to że nie przeciekała benzyna do wężyka z podciśnieniem.
Może to jest złe założenie...
Jak się ociepli to spróbuje jeszcze odpalić na lpg ale żeby parownika nie zamrozić. |
tel. 662 760 770 |
Mysza
508303797
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 07:13
| A to sekwencja jest? To tak samo będzie motał na zimnym na gazie jak i benie. Jak pompa niedomaga to na ciepłym nie będzie osiągów przy wyższych obciążeniach. Czy jak jest ciepły to ma moc w zakresie 4-6 tys? Żywo się wkręca? Sprawdź ciśnienie i będzie wiadomo. Wiązka żyje? Czujnik temperatury płynu chłodniczego dla komputera w porządku? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 07:46
na lpg pewnie przepina jak jest już ciepławy
to może być już dobrze |
gorgo
Wysłany: |14 Lis 2011|, 2011 08:12
Wiązki ok, czujnik temperatury płynu również. Nie miałem okazji jechać innym cossem ale wydaje mi sie że dobrze ciągnie w zakresie 4-6 tys.
Na lpg przełącza się jak już troszeczkę cię podgrzeje tak że zdąży już przejść na pracę w pętli. |
tel. 662 760 770 |
