Problem z wiazka |
damiankoeln [Usunięty]
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:13 Problem z wiazka
Panowie jestem tu nowy wiec pozdrawiam wszystkich.
Teraz do tematu mam ogromny problem z moja bryka!
Dwa tygodnie temu porzegnala sie nagrzewnica, znajomy mechanik uznal ze da rade. Wczoraj odebralem Scorpa na lawecie, z deska w bagazniku wszystko porozpinane. A nagrzewnica nie zalozona bo szersze o 0,8cm (mechanik stwierdzil ze nie da rady) zajebis... co nie???
Wiec zabralem sie sam do tego i gitara, nawet odpalil od kluczyka. Dzisiaj skladalem deske zegary i pomyslalem sobie ze go kopne dla pewnosci zanim wszystko skrece, niestety tylko tykanie rozrusznika a po paru probach tylko slychac przekaznik R11. Akumlator przez noc byl rozlaczony, a po wpieciu go na liczniku pokazuje 7,1V. Jakim cudem??? Aha i zostalo mi pare wolnych wtyczek pod deska i niewiem gdzie je podlaczyc (bo wszystko dziala) POMOCY!!!
Dzieki z gory.
Nienawidze niemieckich mechanikow!!!!! |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:23
| na.ładuj akumulator |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:26
| Wlasnie to sie robi. Tylko jak on sie rozladowal w 5 min.??? To nie jest normalne bo podpiolem go chwile przed uruchamianiem silnika. |
gorgo
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:29
| To zmierz pobór prądu jak będzie wszystko wyłączone. Powinno być klika czy kilkanaście mA. |
tel. 662 760 770 |
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:37
Bede jutro musial kupic cos do mierzenia,bo niestety nie mam |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 22:39
| granica od 0,01 do 0,03 mieści się w standardzie |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Shogun
Auto: '95 BOB ASB Sedan
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 23:02
Co za ironia losu. Spaprali Ci go w mieście, w którym został wyprodukowany.
Gdyby okazało się, że sprawa oprze się o wiązki i kupisz sobie u kogoś na forum - mogę Ci je przywieźć w weekend 9-11 grudnia. Będę przejazdem pokazać mojemu mk2, gdzie przyszło na świat. |
_________________ pozdrawiam, Seba |
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Lis 2011|, 2011 23:16
nie ukrywajmu że w polsce gdzie nie pojedziesz to też boją sie wziąść wieloryby na taką żężbe jak kolega dał
a tym bardziej na wiązki elektryczne |
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 12:45
Ladowanie nie pomoglo |
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 13:36
Akumulator szrot ?
Jeśli dobry akumulator chwile po wpięciu w instalację miał napięcie 7,1V to musiałbyś mieć niezły pobór prądu.
Tak z kilkaset Amper. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 14:58
| Als dzien wczesniej palil od kluczyka, kurde fusionier Po ADAC dam potem znac ! |
Goofer
SIERRA FAN
Auto: MK3 2,9 24V 95r
Pomógł: 1 raz Wiek: 43 Dołączył: 17 Sie 2008 Skąd: 100-lica
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 15:42
| Naładuj Aku, podłącz zegary i dopiero odpal. Właśnie ostatnio przerabiałem podobny problem, że silnik chodził na odpiętych zegarach, ale po 5min zdechł i cykał tylko przekaźnik. Z tego co wiem (w starszych autkach tak jest) alternator nie ładuje jak nie ma "przejścia" przez lampkę ładowania. |
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 15:55
| Goofer napisał/a: | | Z tego co wiem (w starszych autkach tak jest) alternator nie ładuje jak nie ma "przejścia" przez lampkę ładowania. |
ano dokladnie |
Wysłany: |10 Lis 2011|, 2011 16:09
Dzieki. Do tego samego wniosku doszedl gosciu z ADAC wiec dal mi kopa ze swojwj mobilnej baterji. Odpalil od kluczyka, po pol godziny go wylaczylem i chwile odczekalem przed ponownym uruchomieniem licznik pokazywal 12,5V i odpalil bez problemu. Na zapalonym silniku licznik pokazuje ladowanie miedzy 14,1V a 14,2V, wiec wszystko jest ok! Zostaja tylko wolne wtyczki, lecz wszystko dziala . Zna ktos jakis schemat co moze byc wolne a co nie?
[ Dodano: |12 Lis 2011|, 2011 17:28 ]
Podlaczylem co sie dalo, zrobilem dzis 400km i jest wszystko OK Dzieki za pomoc
