Pogłębiający się problem z dynamiką i obrotami na biegu jało |
buku
Pedro
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 21:02
| buku napisał/a: | | u mnie jak pie...pszło raz gazem to na zniszczonym przepływomierzu sie nie skończyło tylko cała machę do góry wydarło(z pierwszej blokady) |
Z tego wynika właśnie ze "flaki widziałem na własne oczy i niestety uparcie będę twierdził ze jest półokrągła przepustnica poruszana impulsem elektrycznym.za nia znajduje sie czujnik mierzący ilość przepływajacego powietrza.klapka u mnie po wybuchu zaczęła siezacinać na początku ruchu obrotowego i na wlnych miałem wiecznie żle .dopiero po wciśnięciu gazu problem znikał.Wiem ze upór nie znaczy "mieć rację" ale opisuje co macałem i widziałem własnymi rękami i oczami |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 21:13
Buku absolutnie nie masz racji !
Klapka w MAF-ie poruszana jest tylko i wyłącznie przez strumień zasysanego powietrza !
Sprężyna powoduje ciągła zamykanie przepływu, który im iest większy tym bardziej uchyla klapkę... ta zaś połączona jest z układem ulektrycznym (coś w rodzaju potencjometru). |
buku
Pedro
Wysłany: |15 Wrz 2005|, 2005 21:19
| spęzyna jest ...zgadza się jak najbardziej i rzeczywiście domyka klapkę...przynajmniej daje w tamta(zamykania)stronę silne działanie.w takim razie po co ona komu skoro jest niekierowalna...?? |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 11:16
| buku - posłuchaj dobrze kolegów bo bardzo głęboko się mylisz. |
buku
Pedro
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 14:33
Poniewaz nie lubie jałowych dyskusji "a i tak wiem ze mam rację"toteż zniknąłem na parę godzin pogrzebać w ksiązkach ze szkoły i co sie okazuje?? Nie mam racji.Tak przyznaje sie do pomyłki przy okazji dziękuje za wyprowadzenie mnie z błędu.No i znowu sie czegos naumiałem |
Daihatsu HI-Jet
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 14:54
no przecież Ci doklądnie wytłumaczyli jak to działa a po strzale krzywi się zazwyczaj ośka na której ta klapa się rusza i stąd mialeś problem na wolnych bo za malo silnik wtedy ssie powietrze żeby przezwycięzyć opory tarcia a jak mu daleś w palnik to na tyle zassał że klapa się ruszył i otworzyła się droga dla powietrza no i silniczek zaczął działać bo się nie dławił. |
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 18:55
C.B.D.P. |
Wysłany: |17 Wrz 2005|, 2005 16:33
| normalna sprawa- bronil swego ale nikt wyrocznia nie jet- zasiegnal info i stwierdzil pewien fakt |
