Cologne V6 4.0 |
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |5 Wrz 2011|, 2011 10:30
| Struna napisał/a: | | 270 z wolnossaka | A pierwszy przykład z brzegu - Honda S2000 - 2L/240KM. Można |
Wysłany: |6 Wrz 2011|, 2011 12:33
| no ok można... do boa wałki z boba i dolot mu totalnie zmienić bo to co tam dali to jakaś kpina jest, może jakby baranki z bobasa posadzić to by już się poprawiło niemało. |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 10:53
Pewnie tak by było |
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 23:58
| tylko jakoś na gdybaniach pozostaje |
Wysłany: |8 Wrz 2011|, 2011 00:56
| Struna napisał/a: | | tylko jakoś na gdybaniach pozostaje |
Że niby kto ? |
Wysłany: |12 Wrz 2011|, 2011 14:54
| no ja tam akurat boa ze dwa już na wałkach z boba widziałem/macałem |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |12 Wrz 2011|, 2011 14:54, w całości zmieniany 1 raz |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 08:15
| Struna napisał/a: | | no ja tam akurat boa ze dwa już na wałkach z boba widziałem/macałem | I jak to "chodzi"? Ma odczuwalnie lepszego kopa? Na hamowni kulane? |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 11:25
| na hamowni nie testowane, dupohamownia wyraźnie mówi że jest poprawa. |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 14:16
| Struna napisał/a: | | dupohamownia wyraźnie mówi że jest poprawa |
A czasami poprawia tylko samopoczucie
W tym przypadku uwierzę dopiero w wyraźną różnicę po zrobionym pomiarze tego samego auta na tej samej hamowni przed i po wymianie wałków
Reszta to tylko gdybanie |
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 14:44
| Ja myślę, że Jurek jest na tyle wiarygodnym (bo obiektywnym człowiekiem), że można mu wierzyć skoro czuł różnicę. |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 16:07
| jaroz napisał/a: | | Ja myślę, że Jurek jest na tyle wiarygodnym (bo obiektywnym człowiekiem), że można mu wierzyć skoro czuł różnicę. |
Uwierzyłbym bez zastrzeżeń gdyby próba przed i po wymianie była przeprowadzana w tym samym dniu tym samym pojazdem |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 16:13
| ford2fast napisał/a: | | W tym przypadku uwierzę dopiero w wyraźną różnicę po zrobionym pomiarze tego samego auta na tej samej hamowni przed i po wymianie wałków | ale mnie zupełnie nie zależy abyś mi uwierzył
na codzień jeździ tym człowiek, który ma boa długo i dobrze go zna, używa go bardzo intensywnie ( żaden z nas tutaj tak nie używa ). Jeździł ( upalał ) długo na serii a potem na ostrych wałkach z bob-a ( tak, są ostrzejsze i ciut większe wzniosy mają niż ma boa ) i jego wrażenia są jakie są, natomiast jak wspomniałem, pomiaru nie było - a szkoda bo to boa w manualu więc by nie było wątpliwości. Silnik ma inny dźwięk i żwawiej reaguje na pedał gazu.
No ale to tylko gdybanie... |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 16:22
| Struna napisał/a: | | No ale to tylko gdybanie... |
Owszem
Tobie jestem w stanie uwierzyć z zachowaniem w/w zastrzeżeń
Natomiast bajarzy znam baaaaaaaaardzo wielu i właściciel pojazdu może być jednym z nich |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Wrz 2011|, 2011 16:23, w całości zmieniany 1 raz |
Maross
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 17:00
| ford2fast napisał/a: | | Natomiast bajarzy znam baaaaaaaaardzo wielu |
Ja wczoraj też chyba jednego poznałem - akurat w temacie bo twierdzi że miał Scorpio MK1 '89 3.8 (silnik Windstara ) i Granadę 4.0 w automacie |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 17:01
| ja akurat jemu wierzę, no ale jak się trafi okazja to się taki wynalazek przed i po zmierzy na hamowni. |
