$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Lampki oświetlenia drzwi
KOREK
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 21:23   Lampki oświetlenia drzwi
Pytanie do tych którzy to mają na wyposażeniu albo przy tym grzebali.
Chciałbym załozyć oświetlenie drzwi.
1. Kwestia - Czy ktoś wie czy w Mk2 w wersji GLX instalacja w drzwiach jest przygotowana na podpięcie lampek oświetlających ? Czy wystarczy się tam tylko wpiąc w czekającą wolną kostkę, czy będę musiał kombinować z zasilaniem?
2. Kwestia - Lampki zapalają się po otwarciu drzwi. Czy gasną z jakimś opóźnieniem ( sterowanie z jakiegoś modułu) czy odrazu po zamknięciu (czyli wyłaczają je włączniki w słupkach drzwiowych)?
mmmk
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 21:35
1 nie wiem
2 jak w lodowce ale nie wiem jak to wyglada od strony podlaczania.
maciek
p.s. kupiles to od tego z allegro??
KOREK
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 22:12
Jeszcze nie kupiłem nadal szukam, ale mam już 3 różne namiary...
Narazie bawię się lampką soczewkową z dwoma konektorami :D
Założyłem też "górny zegarek" od Mk1 do kombisi bo ciągle go szukałem koło lusterka.
...i teraz mam dwa :D
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 23:16
1 - wydłub zaslepke od spodu dzwi, wydłub odblask, uzyj latarki, jesli jest kostka uujzysz na na boku dzwi (po stronie tapicerki) albo na dnie drzwi.
2 EDIT speedo mowi ze gasnie od razu.
Ostatnio zmieniony przez Rafał A.(antek) |8 Wrz 2005|, 2005 23:41, w całości zmieniany 1 raz
KOREK
Wysłany: |8 Wrz 2005|, 2005 23:41
dzisiaj już wydłubałem obie zaślepki ale bez latareczki g...o zobaczyłem :D
Jutro to oblookam ze światełkiem
mmmk
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 07:22
przeciez podobno 2 konektorowe jednak nie istnieja :idea: :?: . no i fakt ciezko taka znalezc jedna se naprawilem a 2 miala 3 jak pan ford przykazal. wrzuc gdzies foty to sie okaze co jest nie tak
maciek
[ Dodano: 2005-09-09, 07:42 ]
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=63536603
tanio jak byc powinno licytuj:) no chyba,ze masz taniej ale tu jest chyba wszystko co potrzebujesz
maciek
zommbi
Wysłany: |9 Wrz 2005|, 2005 10:53
u mnie w GLX-e w przednich drzwiach już czekała wtyczka do lampek drzwi
można to założyć i podpiąć nawet bez rozbierania drzwi, majstrując przez dolną i boczną dziurę na lampkę
z tyłu niestety wtyczki nie znalazłem :(
KOREK
Wysłany: |11 Wrz 2005|, 2005 17:25
No rzeczywiście z przodu wtyczka sobie leży i czeka - ale jest prostokątna a nie okrągła jak w Mk1, ale kolory kabli się zgadzają
Z tyłu kurcze nie widać wtyczki (a sprawdzałem świecąc przez dziury). Ale nie jestem na 100% pewien. Dopiero jak załatwię lampki i zdejmę tapicerki to się okaże.
Wysłany: |14 Wrz 2005|, 2005 17:25
no z tyłu raczej miec jej nie będziesz - zresztą łatwo stwierdzic po ilości pinów w gnieździe na słupku - jak masz dużo to będzie a jak sporo brakuje to zapomnij.
WTOM
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 19:31
w wielorybie jak nie było fabrycznie lampek i tylnych szybek elektrycznych to nie ma okablowania, trzeba się samemu męczyć!
KOREK
Wysłany: |16 Wrz 2005|, 2005 21:32
Mam już lampki i jutro zrobimy upgrade odbłysków i zaślepek na "praktyczniejszą" świecącą wersję
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 00:27
Ja u siebie coś takiego zamontuje bo widziałem jak jeden facet w nocy otwierał drzi od swojego skorpiaka a tu światłość.
Kilka kabelków, żaróweczki i klej na gorąco
a na spód pleksa i klej na gorąco
Kostki do podłączenia znalazłem, na tyle faktycznie jeśli nie ma elektrycznych szyb to i kostki nie ma.
Aaale niezły bajer i to montowany fabrycznie. Jak zajade pod szkołe to znowu im szczeny opadną, gościu ma światło w drzwiach 8)
Myślałem też o niebieskich diodach LED wzdłóż drzwi jest taka szczelina i gąbke czuć, i właśnie tam miałem wstawić w szeregu kilka diód, też by fajnie wyglądało ale jakoś nie pasuje do limuzyny.
. TOS*65KH
. :-d :-d Reeety u mnie z dziury w ścianie wyłażą jacyś ludzie ! :-d :-d
KOREK
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 01:03
No bajer jest niezły i też mnie to ruszyło jak zobaczyłem na zlocie. Może w końcu w weekend zamontuję bo już mnie trafia że wszystko leży i czeka "aż Korek bedzie miał wolną chwilę".
Co do montażu na tył to muszę tylko ustalić do którego pina na wielozłączce na słupku mam się wpiąć aby złapać + i masę z włącznika drzwiowego. Potem to już tylko dorobienie pinów i podłączenie.
Nie jestem przekonany do kombinacji z żaróweczkami, plexi, klejem itp. Nie mówię że nie da się tego jakooś z jajem zrobić. Pamiętaj jednak, że mieści się to w drzwiach na podszybiu. Czyli zasadniczo zbiera się tam woda, oczywiście zlatuje, ale tak czy siak lampki muszą być hermetyczne.
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 02:02
z tyłu to luz ale z przodu jest error bo szyba zjezdza na sam dół i musi byc specjalnaalmpka, ogolnie mało miejsca tam jest.
Gwelezemba
Megajebutron
Wysłany: |27 Wrz 2005|, 2005 03:04
A no faktycznie, zapomniałem o szybie a szyba jest nawet spora.
Dzięki za rade musze to oblukać na opuszczonej szybie.
Co do hermetyczności to jak to zaleje gulo-klejem na gorąco to powinno być szczelne.
To jest taki ten śmieszny klej co się go rozprowadza pistolecikiem na prąd, grzałka podgrzewa laske z klejem a klej wylewa się z pistoletu. Noo dobra troche to głupio zabrzmiało ale tak to działa. :mrgreen:
. TOS*65KH
