$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - awaria immo
awaria immo
Wysłany: |23 Sie 2011|, 2011 10:31   awaria immo
No to dziś mnie dopadło. Rano wsiadam to wielkiej ryby, próbuje odpalić, a on nic ... dioda od immo na 3~5 sekund zapala się światłem ciągłym, a potem zaczyna pulsować bardzo, bardzo szybko. Rano nic nie sprawdziłem, tylko zamknęłem bestie i wybrałem inny sposób transportu. Po południu będę sprawdzał kilka rzeczy, ale ponieważ stoję pod domem, nie mam tam żadnych narzędzi, to musze się przygotować do operacji odpalenia besti. NA pewno wykonam:
1. próba odpalenia na drugim kluczyku (czerwonego brak)
2. Sprawdzenie kodu diody po upływie minuty
3. Restart kompa
4. Bezpieczniki 16, 17 i 22 w dużej skrzynce
5. Przekaźnik R19 w małej
6. Włącznik zderzeniowy z tyłu (w sumie to już sprawdzony)
Czy jeszcze coś mam sprawdzić i na coś jeszcze przygotować?
z dodatkowych pytań jeszcze jedno:
od. 2 - gdzie znajdę kody diody alarmu?
nigdy nie mów nigdy
Mysza
508303797
Wysłany: |23 Sie 2011|, 2011 12:18
spradz co opisales, a przygotuj się na wiązkę... kody wygooglasz.
2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94
Wysłany: |23 Sie 2011|, 2011 15:16
wiązka zrobiona 2 miesiące temu
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |23 Sie 2011|, 2011 15:26
kody są na angielskim forum scorpio i w tisie .
Wysłany: |24 Sie 2011|, 2011 09:05
kod 1-6 ... , wszystki operacje przeprowadzone i nie chce gadać, zaraz będę szukał wytycznych, jakieś sugestie?
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 08:53
brak komunikacji immo z komputerem. mam to samo tyle ze u mnie dziala mimo tego bledu. U siebie immo juz zmienilem na inne,ale niestety to nie rozwiazalo tego bledu, teraz zostal mi komputer na podmianke.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 09:14
PATS przelutowany, nic to nie dało, ryba nie chce odpalić .... jakieś sugestie i propozycje? Może na PW, jak tą bestię ruszyć z miejsca ...
[ Dodano: |26 Sie 2011|, 2011 11:31 ]
czujnik w kluczyku działa, bo po owinięciu folią kod 13, więc błąd kluczyka .... auta cały czas stoi ...
nigdy nie mów nigdy
Tomek Z
Wysłany: |27 Sie 2011|, 2011 18:52
Kiedyś razem z Guferem męczyliśmy moją byłą scorupkę pod tym samym kątem, a winien był rozrusznik, konkretnie kabelek zardzewiał... zobacz, może to?
~~ Lubiłem swoją scorupkę ~~
była scorupka 12V6 fajna!
była cytrynka ZX
była scorupka '93 2,5 TD VM
był poldek z gazem
i 125 p, pomarańczowy!!
Ostatnio zmieniony przez Tomek Z |27 Sie 2011|, 2011 18:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 12:00
rozrusznik chodzi bez zarzutu, więc razej nie tam tkwi problem. zaraz idę się tam pobawić.
[ Dodano: |28 Sie 2011|, 2011 17:04 ]
dobra, wymieniony kabel w ekranie między EDIS a kompem silnika ... dalej bez zmian. jakieś sugestie? czy kabel, który został dziś wymieniony mógł spowodować jakieś uszkodzenia, bo jego stan nie był rewelacyjny - poprzednio dałem troche za cienkie żyły.
nigdy nie mów nigdy
Darol
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 18:05
automat ?
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 19:13
Darol napisał/a:
automat ?
tak, coss
nigdy nie mów nigdy
Darol
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 20:01
ja mialem taki blad jak mi cienki niebiesko czarny co z PATS-a wychodzi idacy podluznica, do wiazki skrzyni nie kontaktowal z wtyczka przy skrzyni. On ma sie laczyc z masa.
[ Dodano: |28 Sie 2011|, 2011 20:02 ]
W manualu jest na sztywno do masy wpiety.
Wysłany: |28 Sie 2011|, 2011 21:03
ok, jutro sprawdzę. Rozumiem, że wystarczy, jak go podam na sztywno do masy, to powinienem odpalić?
nigdy nie mów nigdy
Piotr_pan
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 22:30
bingo rozwiązałeś swój problem ?
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Wysłany: |3 Lut 2012|, 2012 22:41
u mnie ten sam problem spowodowały wypalone bezpieczniki w małej skrzynce ... które nie podpowiem bo trochę ich było :)
