$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Kupiłem wieloryba, mam kilka pytań.
screwdriver
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 23:41   Kupiłem wieloryba, mam kilka pytań.
Witam.
Niedawno stałem się szczęśliwym posiadaczem wieloryba sedan rok 96 poj 2,0. Jednak nurtują mnie pytania zaraz "na starcie" ,otóż:
- do czego służy gniazdo 230V w nogach pasażera z przodu? Przy uruchomionym silniku podłączyłem tam miernik, ale żadne napięcie się tam nie pojawia.
- czy tcs i abs "jadą" na tych samych czujnikach? Czy jak padnie abs, automatycznie nie działa również tcs i odwrotnie? Awaria tych funkcji nie jest spowodowana wiązką ani skrzynkami bezpieczników, sprawdzałem wszystko jest w dobrym stanie.
- nie działa mi tempomat, a kontrolka od poduszek raz się zaświeca a raz nie, czasami mryga dość szybko ale bez ładu i składu. Czasami nie mam też klaksonu. Taśma przy kierze do sprawdzenia? Czy kontrolka od tempomatu też ma zaświecić przez chwilę po przekręceniu kluczyka? Bo u mnie nie świeci wcale.
Dzięki z góry za pomoc :)
Waski
FST Member 000
Wysłany: |22 Lip 2011|, 2011 23:44
screwdriver napisał/a:
jakas samoróba
tak na jednych - sterownik CI padł - poczytaj o naprawie
taśma
run-log.com
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 00:14
Ja takie gniazdo "230V" w nogach pasażera to widziałem w szwagra escorcie zciągniętym ze szwecji...Była do niego oryginalnie podłączona grzałka w silniku ;) A to auto skąd pochodzi?
V6 Team
screwdriver
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 00:52
Auto pochodzi z Norwegii... Coś tam gadali że to jakaś wersja skandynawska... Światła też ma od razu jak się tylko kluczyk przekręci.
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 02:31
I dokładnie tak ze światłami w tym escorcie było...to gniazdo służy na 100% do podgrzania silnika na mrozach
V6 Team
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 07:35
Ooo fabryczne dzienne , wypasik .
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:23
Nie :)
Scorpio 4ever
screwdriver
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:40
He to nieźle z tym gniazdkiem... Ciekawe czy to zimą będzie przydatne(teraz chyba mamy lato, przynajmniej tak z kalendarza wynika :D ). To czeka mnie jeszcze do zrobienia wspomniany abs,kiera i klima do nabicia i będzie całkiem fajnie. :P
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:41
Tzn. rozprułeś peszle wiązki podłużnicy, rozłożyłeś warstwy skrzynek i dlatego jesteś ich pewien?
screwdriver
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:51
Julek napisał/a:
Tak rozprułem wiązkę, jest nieskazitelna. W skrzynkach było trochę syfu ale nie spowodował on korozji ścieżek. Oczywiście wszystko wyczyszczone. 3 dni roboty. :-d
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:53
No to piątka za dobre podejście do wieloryba :D
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 09:57
- grzanie oleju w misce silnika, może też być grzenia skrzyni, choć to rzadko spotykane, ale bywało również
- i prawidłowo, bo to nie zależna instalacja, dokładana zresztą
- tak, te same czujniki
- a jak sprawdzałeś? szczególnie wiążka podłużnicy jest ważna w tym przypadku.
- taśma w kierownicy do wymiany
- nie, tylko w czasie kontroli prędkości (wciśnięcie + lub =), nawet włączenie tempomatu jej nie zapala
nigdy nie mów nigdy
screwdriver
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 10:14
Julek napisał/a:
Sprawdziłem tę wiązkę dzięki temu, że na forum "straszycie" tym na tyle skutecznie, że człowiek chcąc czy nie chcąc zabiera się za rozpruwanie :-d .Jeszcze z 5-7 lat temu nie słyszałem o żadnych wiązkach, tylko skrzynki i skrzynki, ten problem musiał się widocznie nasilić w ciągu ostatnich lat...
Pershing
Auto: .
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 10:22
Wieloryby się starzeją...
pandy
Wysłany: |23 Lip 2011|, 2011 11:02
dodam d siebie ze oprocz typowych usterek warto zainteresowac sie palakiem przekazujacym naoped od silnika wycieraczek do pantografu warto go zdjac, wyczyscic i nalozyc swieza porcje smaru lozyskowego do obu kielichow to kolejna rzecz ktora jest zepsuta w Fordzie przez kiepski projekt (choc trzeba oddac sprawiedliwosc ze wytrzymuje to tak 13 - 14 lat gnijac powolutku i zaskakujac znienacka wtedy kiedy sie tego nie spodziewamy)
