$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - wymiana tylnyh tuleji przedniego wahacza
michal1981g
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 22:58
a oponki Michelin testowałem już na ciśnieniu 2.2 2.3 2.5 2.8 i cały czas to samo myślałem że może zbyt miekkie boczki ale chyba nie to
nic mam jeszcze do niego zimówki 195/65/R15 to spróbuje założyć jak ta zbieżność nic nie pomoże jutro nie ma bata jadę ustawiać bo już mnie zaczyna to wkurzać...;P
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 23:04
no na 195 to dopiero lata jak łabja na wzburzonych falach . jedyny plus , dziury i tory tamwajowe nie istnieją .
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 07:30
tylko że ja jechałem tym autem ;)
i wiem jak się prowadzi
bardziej z przodu go ruszało tylko nim jechać więcej niż 100 km to trza być mocnym
robiłem skrzynki to nie wnikałem w to a mogłem ;)
albo ma oberwane tuleje tylnej belki lub zobacz czy piasty nie mają luzu z tyłu
v8 4.2 agis p13
michal1981g
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 20:19
piasty luzu nie mają dzisiaj sprawdzane dość dokładnie chociaż jakby huczy tylne lewe łozysko zrobiona zbieżność trochę się polepszyło ale to jeszcze nie jest to
po południu zmieniłem z bratem koła na 195/65/R15 i to samo
jutro zajrzę do tych tulei na tylnej belce
nie wiem może mi się wydaję ale miałem 4 mondeo wszystkie w kombi i tamte się zupełnie inaczej prowadziły
dzisiaj zaobserwowałem że jak bujam go na boki za sam tył (na wsokości świateł bujam w bok) to tak dziwnie się kołyszę inaczej niż mondeo modeo przy takim szarpaniu buja się tak jakbym go telepał za relingi natomiast skorupa jabky tył i przód niezależnie
nic jutro oblukam to tylne zawieszenie ;P
[ Dodano: |21 Cze 2011|, 2011 20:27 ]
wie ktoś czy tulej do tylnej belki są takie same w Mk1 i Mk2 jak w Mk3???
bo szukam na allegro i jakoś widzę tylko tulejki do roczników 85-94
Ostatnio zmieniony przez michal1981g |21 Cze 2011|, 2011 20:37, w całości zmieniany 1 raz
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 21:18
Amory sprawne ? moze jakis przeoczony luz?Zrob ta zbieznosc tam tez obejrza zawias zanim zaczna ustawiac
Pozdrawiam Robert
michal1981g
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 21:30
amory sprawne zbieżność jak pisałem zrobiona wcześniej sprawdzone luzy i nic...
zastanawiam się czy mogli nie wykryć tych tulei tylnej belki
znalazłem takie tulejki
http://www.czesci.4cars.p...zka_belki,0.php
wie ktoś czy będą pasować???
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 21:44
tak
to można sprawdzić opuszczając tylną belkę
v8 4.2 agis p13
michal1981g
Wysłany: |21 Cze 2011|, 2011 22:01
a powiedz mi dużo roboty z wymianą tych tulejek (z opuszczeniem tylnej belki) dotąd jeździłem Mundkiem i tam wiedziałem co i jak tu trochę inaczej
Wysłany: |22 Cze 2011|, 2011 07:13
problem jest z wydłubaniem starej bo stara to ma kołnierz metalowy
a nową się wciska lewarkiem tuleje zapieramy i do góry
tylko ja bym sprawdził najpierw bo raczej to nie to
[ Dodano: |22 Cze 2011|, 2011 07:13 ]
i po co ci było scorpio ;)
v8 4.2 agis p13
michal1981g
Wysłany: |23 Cze 2011|, 2011 12:46
Cytat:
ojtam ojtam płakał przecież nie będę ...;P
tuleje sprawdzone są w porządku natomiast tylne prawe łożysko mi delikatnie szumiało jak sprawdzałem luzu nie było, teraz zaczęlo ostro huczeć ale luzu dalej nie ma
i tu pytanie jestem teraz w u rodzinki w Białymstoku i dzisiaj wieczorem muszę jechać prawie 100 km czy próbować czy dać sobie spokój ???
wie ktoś czy dużo roboty z wymianą łożyska da radę bez prasy??? mam tu akurat u teścia zaj...cie duże imadło
[ Dodano: |23 Cze 2011|, 2011 12:48 ]
a i z tym pływaniem to zauważyłem na trasie że na łuku w prawo nic się nie dzieje natomiast w lewo tak jakby tył ucieka do zewnątrz zakrętu huczy prawe tylne łożysko luzu niby nie widać ale czy to może być przyczyna tego bujania???
Wysłany: |23 Cze 2011|, 2011 13:08
wymieniałem łożyska tydzień temu, wymiana dwuch stron zajeła mi razem z wymianą klocków i umyciem się po robocie 1,5 godziny, więc nie ma dużo do zrobienia. do odkręcenia masz 4 śruby od koła, cztery od piasty, dwa od zacisku hamulcowego oraz jedna od łożyska. potrzebujesz nasadki 13, 17 i 19, oraz dużego klucza do nakrętki piasty - tu mozesz mieć różny rozmiar w zależności od nakrętki - ja spotkałem soię z od 27 do 42. łatwy dostęp i mała siła dokręcenia powooduje, że można nawet nastawnym szwedem to zrobić.
Do kompletu klapki drewniane, smar do łożysk, dobry przecinak, młotek. po wybiciu starych łożysk nie wyżucaj ich - przedadzą sie do wbicia nowych.
jak ci hałasuje, to szybko wymień , mało roboty, a spokojna jazda.
nigdy nie mów nigdy
michal1981g
Wysłany: |23 Cze 2011|, 2011 13:17
tak sie zastanawiałem czy na łączeniu tylnej belki z ramą tam gdzie są te tuleje to ma być taki odstęp pimiędzy belką a ramą czy ja mam po prostu jakieś inne tuleje wsadzone??? wyglądają ok guma cała nie popękana ale jak siedziałem w kanale a brat zaczął szarpać autem na boki to tam jest dość duży ruch wie ktoś czy tak powinno być???
Wysłany: |23 Cze 2011|, 2011 14:07
te tuleje są pływające
a co do łożyska jak pośmigasz na tym co teraz masz to raczej wtedy tylko wymiana całej
piasty
jakby co to mam belkę z dobrymi fabrycznymi tulejami jak masz most do wymiany to można by zrobić to razem
ja tak sprawdzam te tuleje że odkręcam 2 śruby te do tej blaszki i tą co jest w tulei i do dołu
i zazwyczaj ten bolec zostaje w budzie co jest w tej tulei
a jak nie to widać czy jest nie popękana
v8 4.2 agis p13
michal1981g
Wysłany: |25 Cze 2011|, 2011 17:36
no i sie sprawa się rozwiązała przejechałem te 100 km na rozwalonym łożysku, piasta niestety tego nie przeżyła, ale udało mi się kupić całą kompletną z łożyskiem w bdb. stanie za 120zł ;) i jak ręką odjął.
Tak że przyczyną była piasta tylnego prawego koła tak że cieszę się że umarła razem z łożyskiem ;)))
dzięki wszystkim za pomoc co najbardziej mnie dziwi to fakt że byłem na 2 różnych stacjach kontroli gdzie sprawdzali mi luzy ( na jednym facet tak szarpał kołami że mało ich nie urwał) i nikt się nie zorientował że jest luz na piaście
kiedyś w mondeo miałem taką sytuację że coś mi zaczęło walić z tyłu w zawieszeniu i też na 2 stacjach diagności wmawiali mi że to tłumik stuka o podłogę a jak się okazało był urwany łeb w śrubie trzymającej wachacz i tylko dzięki szczęściu nie urwało mi się koło a jeździłem tak ze 3 dni aż wlazłem z bratem do kanału i przy pomocy łapki znaleźliśmy usterkę
