wymiana tylnyh tuleji przedniego wahacza |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 11:37
| te wypustki mają być w poziomie tyle że poniżej osi tulei . trafiać akurat w miejsce łącznienia się obejmy z sankami . |
michal1981g [Usunięty]
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 11:52
| gufer-posepny napisał/a: | | te wypustki mają być w poziomie tyle że poniżej osi tulei . trafiać akurat w miejsce łącznienia się obejmy z sankami . |
to tak akurat są a pytanie jeszcze czy dobrze są ustawione jeśli chodzi o kierunek czyli czy ten metalowy kołnierz który oznaczyłem na fotce przód ma być wskierowany do przodu, bo może o to chodziło temu diagnoście, bo chyba da się je założyć i tak i tak
Pozdrawiam |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:15
| dobre pytanie , musiałbym gdzieś spojrzeć bo nie pamiętam nawet . kołnierz na 90 % do tyłu . |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:28
u mnie jest ustawione odwrotnie i zastanawiam się czy nie o to chodziło diagnoście mówiąc że jest źle założone
mam nowe tylko nie chce ich źle założyć żeby ic sz..g nie trafił
[ Dodano: |19 Cze 2011|, 2011 12:37 ]
wie ktoś może oprócz tego gdzie w lublinie można dobrze zbieżność ustawić??? |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:43
| gufer-posepny napisał/a: | | te wypustki mają być w poziomie tyle że poniżej osi tulei | tak
| michal1981g napisał/a: | | czy ten metalowy kołnierz który oznaczyłem na fotce przód ma być wskierowany do przodu | ja tak mialem 'kolnierz w strone zderzaka' |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 12:55
| Cytat: | | ja tak mialem 'kolnierz w strone zderzaka' |
czyli jak do przodu??? bo zderzak mam i z przodu i z tyłu ;P |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 13:48
oki tak właśnie mam założone i diagnosta mówił że coś jest nie tak no ale mniejsza o to
Czyli na 100% mają być tak założone jak na zdjęciu??? bo podobno wchodzą bez problemu i tak i tak
[ Dodano: |19 Cze 2011|, 2011 13:59 ]
tym bardziej że jak to bywa ilu ludzi tyle opinii
| gufer-posepny napisał/a: | | dobre pytanie , musiałbym gdzieś spojrzeć bo nie pamiętam nawet . kołnierz na 90 % do tyłu . |
| Ostatnio zmieniony przez michal1981g |19 Cze 2011|, 2011 16:45, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 21:57
tylko że akurat one nie są tak w pionie tylko tak prawie w pionie
tylko tak ci guma podpasuje bo one są jajowate
a mówiłeś że wiesz jak mają być
to przecie u mnie aut pełno i wahaczy
to byś obaczył bo jak skopiesz ustawienie to auto podobno się kiepsko prowadzi
a twoje i tak się dziwnie prowadzi i nie wiem czy wymiana tulei tu aż tak poprawi
oby tak |
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 19:36
no i nie wiem byłem w tamtym tygodniu na luzach na Speed Car i diagnosta wykrył luz na tylnych tulejach przedniego wahacza oraz na gumach drążka stabilizatora tuleje kupiłem jak się okazało jakieś zamienniki i tak:
miałem orginalne Ford i tam przy ustawieniu tych wypustek w poziomie poniżej osi te wzmocnienia są w pionie natomiast w tych zamiennikach przy takim samym ustawieniu tych wypustek te wzmocnienia w środku są w poziomie i jak je w końcu zamontować ???
zamontowałem je tak że wzmocnienia są w poziomie i auto pływa a dokładnie to jest to tak że jak np przy 90-100 km/h szybko bujnę kierownicą w lewo i prawo auto tak jakby z delikatnym opóźnieniem reaguję a w zasadzie buja się na boki.
przełożyłem tuleję tak żeby wzmocnienia były w pionie tak jak w oryginale i dalej to samo
co może być przyczyną jutro jadę na zbieżność tylko się zastanawiam czy to pomoże.
Kiedyś w mondeo MK2 miałem identyczną sytuację jak miałem wybite tuleje na wahaczach i po wymianie wachaczy i po ustawieniu zbieżności pomogło
ciekawe czy w Scorpio pomoże bo mi to wygląda na jakiś luz tylko że na diagnostyce nic więcej nie wyszło
ewentualnie czy przyczyną mogą być gumki na drążku stabilizacyjnym, a jeśli nie to gdzie szukać dalej bo tak się jeździć nie da, jazda przy 100 km/h po koleinach to już balans na krawędzi
ma ktoś jakiś pomysł gdzie szukać przyczyny??? |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 20:42
| 1/a na jakim rozmiarze opon smigasz?2/tuleje musza pracowac nie moga byc uszkodzone tzn ponadrywane i sparciale itp |
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 21:01
opony 205/55/16 a tylne tuleje wahacza mam nówki,
tylko gumy na drążku mają luzy i czy właśnie to razem z podejrzewaną przeze mnie zbieżnością może dawać taki efekt??? |
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 21:51
[quote="michal1981g"]zbieżnością może dawać taki efekt???[/quote -tak
mogłem ci sprawdzić
tylko ja mogę dodać tyle że są auta które kiepsko się prowadzą mimo braku luzów i parametrów ok
a nie mówiłem że tak może wyjść
pewnie powodem jest wymiana błotników |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 21:55
Mysle ze zbieznosc to podstawa pozniej mozna dalej gdybac a na luzy na drazku to glownie stuki |
Wysłany: |20 Cze 2011|, 2011 22:13
jak masz wrażenie że pływa to zobacz czy przypadkiem zadek nie ma takich tendencji . to trzeba by było się przyjrzeć belce tylnej .
a to wogóle nie ma być 215 przy tej feldze ? bo mam wrażenie że coś za wąski gumcie masz i się trapez z opony robi . |
