$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - montaż centralki pilotów do zamka centralnego
gorgo
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 19:44
A fabryczny centralny zamek/alarm miga kierunkami?
u mnie nic nie mruga...
http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:18
VIK napisał/a:
wydłub kabel z włącznika świateł, albo regulacji podświetlenia zegarów, szary z zielonym paskiem.
- to będzie mu mrugać razem z podświetleniem tablicy, zresztą z centralki też będzie wyjście na kierunki, bo po włączeniu alarmu pulsują, pewnie duża wtyczka, ale nie wiem które wyjscia.
Macheck napisał/a:
za patyczkiem kierunków jest spora kostka
- chyba tak, ale łatwiej ci bedzie pod obudową kierownicy, wychodzą z niebieskiej wtyczki - szybko zlokalizujesz, są na którymś z wyjść w rzędzie bliżej kierownicy, rząd od strony drzwi odpowiada za światła długie.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:20 ]
gorgo napisał/a:
- w MK2 tylko po włączeniu alarmu, może zależeć od wersji - u mnie jest z czujnikami ruchu. Załaczenie daje tylko sygnał dzwiękowy.
kierunki mrugają zgodnie z dzwiękiem sygnału.
w MK3 jak na razie mam głuchą i ciemną ciszę, ale może to wina braku czujnika maski, choć dioda zaskakuje.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:24 ]
Macheck napisał/a:
oraz zostało otwieranie klapy ale to innym razem bo mi siłownik nie działa w klapie
i nie wiem czy to wina instalacji, samego siłownika czy np czyjników krańcowych które aż dwa znalazlem i za chiny nie wiem jak to sprawdzic
ale ze mnie d... a nie elektryk bez prowadzenia za rączke czyba narazie sobie odpuszcze
chyba że ktoś sie zlituj
- przeciesz ci rozpisałem działanie siłownika. podaj masę na 26 z podłączoną centralką i zobaczysz, czy ci pójdzie napięcie na 9 w małej i czy zaskoczy siłownik. jeżeli nie, to kabel zasilajacy do zamka czaśnięty (mało prawdopodobne, chyba że na zawiasach klapy) lub sam siłownik. Jak otworzy, to z pilota będzie ci działać, a pewnie będzie coś nie tak z samym włacznikiem przy wkładce zamka. masz dwa właczniki - jeden od czujnika otwarcia klapy w zamku klapy oraz drugi przy wkładce zamka do uruchamiania siłownika.
nigdy nie mów nigdy
Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Cze 2011|, 2011 20:27, w całości zmieniany 2 razy
gorgo
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:32
W sumie to może zależy od czujnika otwartej maski, u mnie niby jest ale brakuje tej części doklejonej do maski, która naciska ten wyłącznik.
tel. 662 760 770
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:33
bingo napisał/a:
VIK napisał/a:
no, mi tak mruga :) mam inaczej niż "wszyscy", a sumarycznie chyba mniej Wat niż na wszystkich kierunkach wokoło, ale mniejsza o to.
tel.: 502894108.
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:34
u mnie ułamany jest trzpień , wiec alarm widzi otwartą maskę.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:35 ]
VIK napisał/a:
- i mniejsza widoczność , za jasnego słychać, ale nie widać który, wiec chyba mija się z celem. Kierunki są jaśniejsze, lepiej widoczne i są jedna z każdej strony auta
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 21:17
bingo napisał/a:
a u mnie znowuż sprężyna po 20 latach siem poddała i trzpien zatrzymuje sie na 2mm przed załączeniem czujki.
bingo napisał/a:
u mnie równiez tyle że kable od czujników gdzies ucieto bo nima wtyczki.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
gorgo
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 06:58
Sprawdziłem i u mnie w MK3 Jak będzie ten czujnik pod maską wciśnięty to po zamknięciu z podwójnym ryglowaniem migają 2x kierunki w innym przypadku nic się nie dzieje, brak sygnałów dźwiękowych, ale nie sprawdzałem czy włącza się alarm.
tel. 662 760 770
