montaż centralki pilotów do zamka centralnego |
gorgo
Wiek: 39 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wiek: 52 Dołączył: 10 Wrz 2007 Skąd: Poznań
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:18
| VIK napisał/a: | | wydłub kabel z włącznika świateł, albo regulacji podświetlenia zegarów, szary z zielonym paskiem. | - to będzie mu mrugać razem z podświetleniem tablicy, zresztą z centralki też będzie wyjście na kierunki, bo po włączeniu alarmu pulsują, pewnie duża wtyczka, ale nie wiem które wyjscia. | Macheck napisał/a: | | za patyczkiem kierunków jest spora kostka | - chyba tak, ale łatwiej ci bedzie pod obudową kierownicy, wychodzą z niebieskiej wtyczki - szybko zlokalizujesz, są na którymś z wyjść w rzędzie bliżej kierownicy, rząd od strony drzwi odpowiada za światła długie.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:20 ]
| gorgo napisał/a: | A fabryczny centralny zamek/alarm miga kierunkami?
u mnie nic nie mruga... | - w MK2 tylko po włączeniu alarmu, może zależeć od wersji - u mnie jest z czujnikami ruchu. Załaczenie daje tylko sygnał dzwiękowy.
kierunki mrugają zgodnie z dzwiękiem sygnału.
w MK3 jak na razie mam głuchą i ciemną ciszę, ale może to wina braku czujnika maski, choć dioda zaskakuje.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:24 ]
| Macheck napisał/a: | oraz zostało otwieranie klapy ale to innym razem bo mi siłownik nie działa w klapie
i nie wiem czy to wina instalacji, samego siłownika czy np czyjników krańcowych które aż dwa znalazlem i za chiny nie wiem jak to sprawdzic
ale ze mnie d... a nie elektryk bez prowadzenia za rączke czyba narazie sobie odpuszcze
chyba że ktoś sie zlituj | - przeciesz ci rozpisałem działanie siłownika. podaj masę na 26 z podłączoną centralką i zobaczysz, czy ci pójdzie napięcie na 9 w małej i czy zaskoczy siłownik. jeżeli nie, to kabel zasilajacy do zamka czaśnięty (mało prawdopodobne, chyba że na zawiasach klapy) lub sam siłownik. Jak otworzy, to z pilota będzie ci działać, a pewnie będzie coś nie tak z samym włacznikiem przy wkładce zamka. masz dwa właczniki - jeden od czujnika otwarcia klapy w zamku klapy oraz drugi przy wkładce zamka do uruchamiania siłownika. |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |18 Cze 2011|, 2011 20:27, w całości zmieniany 2 razy |
gorgo
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:32
| W sumie to może zależy od czujnika otwartej maski, u mnie niby jest ale brakuje tej części doklejonej do maski, która naciska ten wyłącznik. |
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=ncTPHk0VcfI Lampy LED w moim 309
tel. 662 760 770 |
Wiek: 47 Dołączył: 20 Maj 2004 Skąd: Kraków
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:33
| bingo napisał/a: | | VIK napisał/a: | | wydłub kabel z włącznika świateł, albo regulacji podświetlenia zegarów, szary z zielonym paskiem. | - to będzie mu mrugać razem z podświetleniem tablicy, | no, mi tak mruga mam inaczej niż "wszyscy", a sumarycznie chyba mniej Wat niż na wszystkich kierunkach wokoło, ale mniejsza o to. |
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 20:34
u mnie ułamany jest trzpień , wiec alarm widzi otwartą maskę.
[ Dodano: |18 Cze 2011|, 2011 20:35 ]
| VIK napisał/a: | | chyba mniej Wat niż na wszystkich kierunkach wokoło | - i mniejsza widoczność , za jasnego słychać, ale nie widać który, wiec chyba mija się z celem. Kierunki są jaśniejsze, lepiej widoczne i są jedna z każdej strony auta |
Adam73
603-820-181
Wiek: 53 Dołączył: 23 Kwi 2006 Skąd: Zgierz EZG
Wysłany: |18 Cze 2011|, 2011 21:17
| bingo napisał/a: | | u mnie ułamany jest trzpień , wiec alarm widzi otwartą maskę. | a u mnie znowuż sprężyna po 20 latach siem poddała i trzpien zatrzymuje sie na 2mm przed załączeniem czujki.
| bingo napisał/a: | | w MK2 tylko po włączeniu alarmu, może zależeć od wersji - u mnie jest z czujnikami ruchu. | u mnie równiez tyle że kable od czujników gdzies ucieto bo nima wtyczki. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
gorgo
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 06:58
| Sprawdziłem i u mnie w MK3 Jak będzie ten czujnik pod maską wciśnięty to po zamknięciu z podwójnym ryglowaniem migają 2x kierunki w innym przypadku nic się nie dzieje, brak sygnałów dźwiękowych, ale nie sprawdzałem czy włącza się alarm. |
tel. 662 760 770 |
