$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ABS
Problem z ABS
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:19   Problem z ABS
Dzisiaj lekko zawiany gościu rzucił mi się pod auto - więc odbyło się hamowanie w trybie awaryjnym i... zonk - wszystkie koła w miejscu stały (jechałem jakieś 70 km/h) i zero odzewu ze strony ABS'u. Później manewr powtórzyłem już na placu i znowu koła w miejscu stały. Podjechałem do kolesia- podpiął kompa gdzie trza i nic - zero problemu, kontrolka ABS gasnie kiedy trzeba i nie zapala się ponownie tyle, że ABS nie działa...
Ale o szo chosi???
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:27
a działał kiedykolwiek ?
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:32
Jurek jaja se robisz??? Zawsze działał...
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:36
wiesz, tak z opisu to ja odnoszę wrażenie, że po prostu zdarzyło Ci się pierwszy raz hamować na tyle gwałtownie że ABS powinien zatrybić, ale nie zatrybił :) choć niby kontrolki nie wskazują na usterkę.
No ale, pytanie właśnie czy kiedykolwiek wcześniej hamowałeś tak, że abs miał prawo zadziałać i zadziałał jak należy ?
Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Cze 2011|, 2011 19:37, w całości zmieniany 1 raz
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |16 Cze 2011|, 2011 07:04
Jasne że zdarzało mi się gwałtowniejsze hamowanie i wtdey wsio było ok. Pedał hamulca napierniczał, pukało, a koła w miejscu nie stawały. Dzisiaj rano też sprawdzałem, za pierwszym razem zadziałał, za drugim już nie :( . Kontrolka nie zaświeciła się, a system po właczeniu zapłonu testuje się, bo kontrolka zapala się i gaśnie po chwili.
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:22
płyn hamulcowy kiedy wymieniałeś ?
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:28
chyba jedyny przypadek że w tylnych kołach jest na tyle duża siła hamowania że przy gwałtownym hamowaniu koła zatrzymują się i dla abs wygląda jakby auto się zatrzymało i nie robi nic .
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:52
gufer-posepny napisał/a:
to po co abs na tyl ? Wiem ze sa auta co nie maja z tylu abs (takie mam w escorcie),ale tam wtedy nie ma nawet czujnikow na kola tylne.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:24
jak zatrzymają się 4 koła na raz to jak stwierdzisz że auto dalej jest w ruchu ? były by problemy z całkowitym zatrzymaniem auta .
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:37
mi pokazuje na GPSie :P
run-log.com
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:38
prosto - jak na blacie było 100 km/h i nagle się robi w pół sekundy 0 km/h no to chyba jakby mało realne :)
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:17
Czy realne, to zapytaj tych, co się ze ścianą spotkali ;)
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:18
Adam_2000 napisał/a:
im dzialajacy abs nie jest potrzebny
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:35
pytanie, czy ABS monitoruje prędkośćz licznika, czy tylko odczyty z kół.
nigdy nie mów nigdy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 15:16
a co będzie napędzało licznik jak wszystko stanie w miejscu ?
run-log.com
