Problem z ABS |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:19 Problem z ABS
Dzisiaj lekko zawiany gościu rzucił mi się pod auto - więc odbyło się hamowanie w trybie awaryjnym i... zonk - wszystkie koła w miejscu stały (jechałem jakieś 70 km/h) i zero odzewu ze strony ABS'u. Później manewr powtórzyłem już na placu i znowu koła w miejscu stały. Podjechałem do kolesia- podpiął kompa gdzie trza i nic - zero problemu, kontrolka ABS gasnie kiedy trzeba i nie zapala się ponownie tyle, że ABS nie działa...
Ale o szo chosi??? |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:27
| a działał kiedykolwiek ? |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:32
| Jurek jaja se robisz??? Zawsze działał... |
Wysłany: |15 Cze 2011|, 2011 19:36
wiesz, tak z opisu to ja odnoszę wrażenie, że po prostu zdarzyło Ci się pierwszy raz hamować na tyle gwałtownie że ABS powinien zatrybić, ale nie zatrybił choć niby kontrolki nie wskazują na usterkę.
No ale, pytanie właśnie czy kiedykolwiek wcześniej hamowałeś tak, że abs miał prawo zadziałać i zadziałał jak należy ? |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |15 Cze 2011|, 2011 19:37, w całości zmieniany 1 raz |
Pierre
DPL49AT
Wysłany: |16 Cze 2011|, 2011 07:04
Jasne że zdarzało mi się gwałtowniejsze hamowanie i wtdey wsio było ok. Pedał hamulca napierniczał, pukało, a koła w miejscu nie stawały. Dzisiaj rano też sprawdzałem, za pierwszym razem zadziałał, za drugim już nie . Kontrolka nie zaświeciła się, a system po właczeniu zapłonu testuje się, bo kontrolka zapala się i gaśnie po chwili. |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:22
| płyn hamulcowy kiedy wymieniałeś ? |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:28
| chyba jedyny przypadek że w tylnych kołach jest na tyle duża siła hamowania że przy gwałtownym hamowaniu koła zatrzymują się i dla abs wygląda jakby auto się zatrzymało i nie robi nic . |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 11:52
| gufer-posepny napisał/a: | | że przy gwałtownym hamowaniu koła zatrzymują się i dla abs wygląda jakby auto się zatrzymało i nie robi nic . |
to po co abs na tyl ? Wiem ze sa auta co nie maja z tylu abs (takie mam w escorcie),ale tam wtedy nie ma nawet czujnikow na kola tylne. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:24
| jak zatrzymają się 4 koła na raz to jak stwierdzisz że auto dalej jest w ruchu ? były by problemy z całkowitym zatrzymaniem auta . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:37
mi pokazuje na GPSie |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 12:38
| gufer-posepny napisał/a: | | jak zatrzymają się 4 koła na raz to jak stwierdzisz że auto dalej jest w ruchu ? | prosto - jak na blacie było 100 km/h i nagle się robi w pół sekundy 0 km/h no to chyba jakby mało realne |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:17
| Struna napisał/a: | | prosto - jak na blacie było 100 km/h i nagle się robi w pół sekundy 0 km/h no to chyba jakby mało realne |
Czy realne, to zapytaj tych, co się ze ścianą spotkali |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:18
| Adam_2000 napisał/a: | | Czy realne, to zapytaj tych, co się ze ścianą spotkali |
im dzialajacy abs nie jest potrzebny |
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 14:35
| pytanie, czy ABS monitoruje prędkośćz licznika, czy tylko odczyty z kół. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |17 Cze 2011|, 2011 15:16
| a co będzie napędzało licznik jak wszystko stanie w miejscu ? |
