mk3 dohc miękki pedał, słabe hamulce |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 21:58
| pewnie z 50 pln |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 23:42
| fotoretter napisał/a: | | po zatym cieknie przez noc kilka kropel było |
Z czego cieknie? tak samoczynnie? |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
fotoretter
Auto: był MK2
Wiek: 41 Dołączył: 01 Cze 2010 Skąd: Białystok
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 00:24
na złączkach wymienianej rurki układu hamulcowego, taki mały kawałek rurki pomiedzy rurkami stalowymi idacymi od pompy a pomiedzy łącznikami gumowymi przytwierdzonymi do ramy samonośnej (te łaczniki idacą juz do zacisków), to w sklepach dorabiaja z miedzi ale u mnie jakoś nie do końca sie sprawdza zle spasowane
widać ford wiedział ze to bedzie to jadła rdza wiec wstawił mały kawałek do szybkiej wymiany |
_________________ było:
scorpion MK2 92r 2.0DOHC
noga z gazu kierowcy !! http://www.youtube.com/watch?v=dMXkinfyV8k !! |
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 08:41
te małe kolanka 5-6 cm muszą być wymienione na nowe bo je po prostu zjadło . z katem wymienialiśmy je z pełnym powodzeniem i jest idealnie jak powinno być .
tu nie ma prawa nic cieknąć . może wyciek typu 1 kropla na 5 lat jest dopuszczalny i to w sytuacji gdy trzymasz nogę na pedale hamulca a nie samoistnie cieknie . |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 09:02
jak deptałęm chwile pociekło 2-3krople, no własnie sami dorabialiście rurke czy jakis gotowy orginał (dziwne żę djagonsta takich rzeczy nie sprawdza jak te rurki, czy gmowe łaczniki)
lewe mam dorabiane z miedzi (ten cieknie), prawy jeszcze zdrowy choc farba z niego zeszła musze jakos go zabezpieczyc by go nie zjadło
tak na marginesie czemu jak przycisne hamulec lekko spadają obroty, jak puszcze to schodzi do ok 800 i przy tych obrotach zaczyna sie lekkie dławienie? |
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 09:06
wymieniliśmy wszystkie rurki na aucie i wszystko dorobione z miedzi nowe . wymienione dla świętego spokoju wężyki gumowe przednich zacisków i profilaktycznie pozostałe 4 . w wielorybie wężyki przednich zacisków trzeba wymieniać bo pękają .
napisz PW do Kat-a to poda namiary na firmę . mają już skatalogowane rurki to szybko wykonają i wyślą . |
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 09:20
przewody meidziane dorobili mi na miejscu w 15 minut,na cale auto
koszt ok 100 zl
do tego komplet wezykow gumowych na cale auto to 140 zl
mowie o mk2 i wszystkich przewodach pod autem i trojniku
do tego litr plynu i wymiana od razu na nowy
w przypadku mk1 przewody pod autem sa identycznej dlugosci
aa diagnosta sie jednak doczepia do przewodow,bo sam mi powiedzial,ze czas najwyzszy pomyslec na wymiana,a ja nie lubie ich prowokowac
koszta naprawde niewielkie,a gwarantuja nie tylko twoje bezpieczenstwo,3 godziny roboty na kanale i nie ma prawa cieknac,nic,zadnej kropli,ma byc sucho
koncowki przewodu ukladaja sie same jak ja wkrecasz do drugiego wezyka |
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 09:32
| fotoretter napisał/a: | | dziwne żę djagonsta takich rzeczy nie sprawdza jak te rurki, czy gmowe łaczniki |
sprawdzaja, u mnie tez cieklo tyle ze w escorcie vanie (takie juz kupilem), a duzo nie cieklo i od razu diagnosta zauwazyl i mnie przyhaltował i bardzo dobrze,bo ja o tym nie wiedzialem i od razu wymienilem na nowy dorabiany.
A z tymi przewodami hamulcowymi elastycznymi w mk3 jest az tak zle, ze bez wczesniejszych oznak uszkodzenia po prostu strzelaja ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |13 Cze 2011|, 2011 09:47
| gerneralnie widać jak pękają powoli , jak sobie ktoś oleje temat to pęknie w czasie jazdy . |
pandy
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 00:20
z tym ze wiekszosc kompletow przewodow jest wylacznie pod instalacje mk3 bez tcs, czwornik wg panow z watina i micro-cata nie istnieje, no i nie jest to chyba czwornik a podwojny dwojnik |
Wysłany: |14 Cze 2011|, 2011 00:31
| owszem jest to podwójne kolanko. ale z nim samym nic sienie dzieje. reszte przewodów dorobi sie z miedzi |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 20:16
wracam do elastycznych przewodów, trochę nie dają mi spokoju,
zewnętrzna guma na zgięciach czyli przy końcówkach i na środku mają szczeliny widoczne jak sie mocniej go zgiąć, waham sie bo teraz to robią gorsze niż kiedyś,
przewody są kupione w interparts, w IC juz nie kupuje!!! cos ok 50zł para marki K&K (made in Węgry) nie sa to ATE ale w miarę ok (zdaniem interparts, na nich jeszcze się nie zawiodłem)
co mówicie (tu mi doradzają zostawić to na razie w spokoju)??
edit
przewody K&K |
| Ostatnio zmieniony przez fotoretter |2 Lip 2011|, 2011 21:08, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 20:52
| tragedii nie ma ale lepiej wymienić . |
fotoretter
Auto: był MK2
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 21:35
link który podałęm przekonał mnie do nich 3 warstwy gumy 2 warstwy oplotu, no oko średnica może ok 1mm większa w miare elastyczne,
abym sie nie przejchał na nich, no włąsnie tragedji nie ma ale by mieć spokój (młody głupi i nie doświadczony kierowca daltego wole pytać)
przy okazji w kupionym zascisku tu na fst był kawałek przewodu i miał on 2 warstwy gumy i 1 oplotu |
Wysłany: |2 Lip 2011|, 2011 22:37
| dla swietego spokoju jak wymieniasz sztywne po calsoci,to wymien tez elastyczne i zapomnij o tym |
