Naprawa kostki stacyjki MK1/MK2 - czyszczenie styków |
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:23 Naprawa kostki stacyjki MK1/MK2 - czyszczenie styków
Ponieważ auto po przekręceniu kluczyka zaczęło odmawiać rozruchu po wymianie szczotek w rozruszniku padło na stacyjkę. Demontaż rozpoczynamy oczywiście od zdjęcia osłon kolumny kierownicy, można też wypiąć niebieską (w mk2) wtyczkę z manetki kierunkowskazów co ułatwi manewrowanie kostką stacyjki - samą kostkę wypinamy najlepiej cienkim śrubokrętem wciskając go w otwory w "uszach" kostki. Po wyjęciu jej na zewnątrz wygląda ona od frontu tak:
Teraz odwracamy ją i cienkim śrubkokrętem na obwodzie podważamy 3 zatrzaski:
Trzeba to robić ostrożnie żeby nie pourywać cienkich plastikowych "blokadek" na obwodzie oraz żeby nie pogubić elementów" blaszki-konektora w kształcie "Y" i minisprężynek będących pod nią, mechanizmu zapadki (kulki oraz sprężynki która ją dociska), plastikowego ruchomego elementu odpowiedzialnego za cofanie kluczyka w pozycji "rozruch"
Czyścimy widoczne na zdjęciu przypalone styki drobnym papierkiem ściernym/ kontaktem czy czym kto woli.
Po wszystkim składamy wszystko z powrotem zwracając szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie lementu "Y", wypadającą metalową kulkę i plastikową białą ruchomą zapadkę mechanizmu "powrotnego" (mi najlepiej wychodziło złożenie tego w pozycji bocznej - inaczej albo kulka albo to białe ustrojstwo wypada )
Teraz pozostaje cieszyć się odpalającym autem bez konieczności montowania przekaźnika. |
_________________ V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Auto: BMW E61 550i, 735i 89r ASB
Wiek: 47 Dołączył: 03 Kwi 2009 Skąd: Wejherowo^Piła
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:37
..proponuje po wszystkim styki wypsikać jakimś preparatem silikonowym zapobiegającym iskrzeniu bo za chwilkę będzie powtórka z rozrywki
Jutro podrzucę kilka fotek z regeneracji kostki z MK3 |
_________________ BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
był ESCORT 1.6 16V 94r+lpg BRC II
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL |
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |4 Cze 2011|, 2011 07:50, w całości zmieniany 2 razy |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wiek: 53 Dołączył: 25 Lis 2006 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:51
| Vaux napisał/a: | | Teraz pozostaje cieszyć się odpalającym autem bez konieczności montowania przekaźnika. | do czasu.......az zamontujecie przekaznik |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:07
Skoro dopiero po 18 latach trzeba było czyścić to chyba teraz kilka lat wytrzyma? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:30
| za 60-70 zł jest nowa kostka chyba . ewentualnie właśnie czyszczenie i jest spokój . odpada tworzenie z jakimiś przekaźnikami . |
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:37
| dokladnie, mam po czyszczeniu od roku i wszystko gra |
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:58
| Nie jestem pewny, czy czyszczenie papierem jest na plus. Zawsze czyściłem przełączniki od szyb w ten sposób i dosyć szybko padały i trzeba było poprawiać, teraz na próbę zamiast czyścić papierem to spsikałem KONTAKTem S i przedmuchałem kompresorem bez dotykania, jedynie popracowałem trochę stykiem. Zobaczymy czy to będzie lepsze rozwiązanie. |
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:04
| zamiast papierem można popsikac kontaktem i przetrzeć szmatką i znów popsikać i złożyć . |
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:19
ha, temat dla mnie na czasie, dzisiaj i srebrnego ta przypadlosc dopadla. |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:26
Styki najlepiej czyścić czymś takim -
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 06:34 Kostka stacyjki MK3
Oto kostka z MK3.
Tak można zniszczyć zatrzask przy rozbieraniu kostki.
Tak wyglądają miejsca styków po konserwacji. Tam gdzie środek nie dał rady pomogłem sobie papierem 1200.
Na sam koniec zabezpieczyłem styki takim środkiem.
| Ostatnio zmieniony przez TomiGra |4 Cze 2011|, 2011 23:07, w całości zmieniany 5 razy |
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 12:08
To może ktoś "wszechmocny" by to przesunął do "Warsztatu" ? |
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 20:59
Trzeba by w Warsztacie założyć nowy dział "Druciarstwo" |
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wiek: 46 Dołączył: 28 Mar 2008 Skąd: Wejherowo
Vaux
FSTMember073
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 09:17
No wlasnie, przeciez zostaje oryginał. Przekaźnik to by było druciarstwo |
Jest: 12V3 i 12V6
