$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Naprawa kostki stacyjki MK1/MK2 - czyszczenie styków
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:23   Naprawa kostki stacyjki MK1/MK2 - czyszczenie styków
Ponieważ auto po przekręceniu kluczyka zaczęło odmawiać rozruchu po wymianie szczotek w rozruszniku padło na stacyjkę. Demontaż rozpoczynamy oczywiście od zdjęcia osłon kolumny kierownicy, można też wypiąć niebieską (w mk2) wtyczkę z manetki kierunkowskazów co ułatwi manewrowanie kostką stacyjki - samą kostkę wypinamy najlepiej cienkim śrubokrętem wciskając go w otwory w "uszach" kostki. Po wyjęciu jej na zewnątrz wygląda ona od frontu tak:
Teraz odwracamy ją i cienkim śrubkokrętem na obwodzie podważamy 3 zatrzaski:
Trzeba to robić ostrożnie żeby nie pourywać cienkich plastikowych "blokadek" na obwodzie oraz żeby nie pogubić elementów" blaszki-konektora w kształcie "Y" i minisprężynek będących pod nią, mechanizmu zapadki (kulki oraz sprężynki która ją dociska), plastikowego ruchomego elementu odpowiedzialnego za cofanie kluczyka w pozycji "rozruch"
Czyścimy widoczne na zdjęciu przypalone styki drobnym papierkiem ściernym/ kontaktem czy czym kto woli.
Po wszystkim składamy wszystko z powrotem zwracając szczególną uwagę na prawidłowe ułożenie lementu "Y", wypadającą metalową kulkę i plastikową białą ruchomą zapadkę mechanizmu "powrotnego" (mi najlepiej wychodziło złożenie tego w pozycji bocznej - inaczej albo kulka albo to białe ustrojstwo wypada ;) )
Teraz pozostaje cieszyć się odpalającym autem bez konieczności montowania przekaźnika.
V6 Team
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:37
..proponuje po wszystkim styki wypsikać jakimś preparatem silikonowym zapobiegającym iskrzeniu bo za chwilkę będzie powtórka z rozrywki :)
Jutro podrzucę kilka fotek z regeneracji kostki z MK3 :-d
BMW 735i 89r+STAG300 Inj.BARRACUDA
SCORPIO 2.3 16V 95r+STAG300
SCORPIO to nie tylko AUTO to HOBBY to STYL
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |4 Cze 2011|, 2011 07:50, w całości zmieniany 2 razy
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 22:51
Vaux napisał/a:
do czasu.......az zamontujecie przekaznik :-d
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:07
Skoro dopiero po 18 latach trzeba było czyścić to chyba teraz kilka lat wytrzyma? ;)
V6 Team
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:30
za 60-70 zł jest nowa kostka chyba . ewentualnie właśnie czyszczenie i jest spokój . odpada tworzenie z jakimiś przekaźnikami .
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:37
dokladnie, mam po czyszczeniu od roku i wszystko gra
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |3 Cze 2011|, 2011 23:58
Nie jestem pewny, czy czyszczenie papierem jest na plus. Zawsze czyściłem przełączniki od szyb w ten sposób i dosyć szybko padały i trzeba było poprawiać, teraz na próbę zamiast czyścić papierem to spsikałem KONTAKTem S i przedmuchałem kompresorem bez dotykania, jedynie popracowałem trochę stykiem. Zobaczymy czy to będzie lepsze rozwiązanie.
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:04
zamiast papierem można popsikac kontaktem i przetrzeć szmatką i znów popsikać i złożyć .
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:19
ha, temat dla mnie na czasie, dzisiaj i srebrnego ta przypadlosc dopadla. :)
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 00:26
Styki najlepiej czyścić czymś takim -
TomiGra
eMkaCZ ver.M
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 06:34   Kostka stacyjki MK3
Oto kostka z MK3.
Tak można zniszczyć zatrzask przy rozbieraniu kostki.
Tak wyglądają miejsca styków po konserwacji. Tam gdzie środek nie dał rady pomogłem sobie papierem 1200.
Na sam koniec zabezpieczyłem styki takim środkiem.
Ostatnio zmieniony przez TomiGra |4 Cze 2011|, 2011 23:07, w całości zmieniany 5 razy
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 12:08
To może ktoś "wszechmocny" by to przesunął do "Warsztatu" ? ;)
V6 Team
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 20:59
Trzeba by w Warsztacie założyć nowy dział "Druciarstwo" :)
Scorpio 4ever
zelazny_gst
adamos
Auto: 97 2.9 24v asb sedan 98 2.3 16v sedan
Wysłany: |11 Cze 2011|, 2011 23:45
Rozebrane wyczyszczone naprawione i z powrotem działa więc gdzie tu druciartswo.Dobra robota tomku.
www.elektroda.pl
http://konfraternia.org/forum/index.php
Był Mondeo mk3 2.0 TDDI
Było Scorpio mk2 2.0 LPG
Wysłany: |12 Cze 2011|, 2011 09:17
No wlasnie, przeciez zostaje oryginał. Przekaźnik to by było druciarstwo :P
V6 Team
