$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Średnica tuleji centrujących w mkII???
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 17:04   Średnica tuleji centrujących w mkII???
Ile to dokładnie ma, pytam ponieważ te fele podeszły mi do Superba I, ale otwór mają za duży i koło nie jest wyśrodkowane :)
cosworth BOA
krokodyl
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 17:33
szukajka nie działa?.... 63,3
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:07
KubusWariat napisał/a:
bzdura,jesli dokręcasz prawidłowo nakrętki (na krzyż) to fela sama sie cenruje.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:16
a ten otwór centrujący to na ozdobę jest ? przy 150 wjedziesz w dziurę i szpile pourywa . nie mówiąc o zabawie z centrowaniem właśnie .
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:20
pierscienie centerujace i po krzyku
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:21
a jak pierścień jest do alu z plastiku :P
to pewnie plastik jest mocny co nie ???
to tylko po to jest aby jołop jak dokręca koła nie złapał
krzywo jedną śrubą
trza się postarać ale można
v8 4.2 agis p13
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:40
Adam73 napisał/a:
niestety, ale jest jak napisałem :)
cosworth BOA
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:50
kup pierscienie centrujace i zapomnij o kombinowaniu
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 22:00
Andrzej ale od początku miałem je na myśli, z tym że w sklepie mają średnicę tuleji na piastach skody, ale tej ze scorupy mkII już nie, dlatego założyłem temat
cosworth BOA
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 23:21
gufer-posepny napisał/a:
Ta,jasne.
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 23:29
nie robmy jaj,to jest ogolnodostepne przeciez
sam mam na trzech kompletach felg takie pierscienie
http://allegro.pl/ford-pi...1614568481.html
Ostatnio zmieniony przez kat |19 Maj 2011|, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz
KubusWariat
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 00:51
tu to bardziej obawiałbym się o łożysko piasty i elementy zawieszenia :)
cosworth BOA
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 13:50
jak pisałem koło się śrubami przykręca i one je tylko trzymają
a to jest tylko po to aby łatwiej było koło ustawić przy
dokręcaniu
v8 4.2 agis p13
slawektg
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 20:36
Moze nie tylko po to,ale faktycznie sruby maja dosc sily aby utrzymac kolo na miejscu nawet w ekstremalnych warunkach.Jezeli sruby-szpilki nie centruja kola,to problem jest z kolem,a nie z brakiem dystansu.Ja bym takiego kola nie zakladal.
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 21:12
dwa przeloty przez tory 110 i się ułoży .
