Średnica tuleji centrujących w mkII??? |
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 17:04 Średnica tuleji centrujących w mkII???
Ile to dokładnie ma, pytam ponieważ te fele podeszły mi do Superba I, ale otwór mają za duży i koło nie jest wyśrodkowane |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 17:33
| szukajka nie działa?.... 63,3 |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:07
| KubusWariat napisał/a: | | fele podeszły mi do Superba I, ale otwór mają za duży i koło nie jest wyśrodkowane | bzdura,jesli dokręcasz prawidłowo nakrętki (na krzyż) to fela sama sie cenruje. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:16
| a ten otwór centrujący to na ozdobę jest ? przy 150 wjedziesz w dziurę i szpile pourywa . nie mówiąc o zabawie z centrowaniem właśnie . |
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 20:20
| pierscienie centerujace i po krzyku |
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:21
a jak pierścień jest do alu z plastiku
to pewnie plastik jest mocny co nie ???
to tylko po to jest aby jołop jak dokręca koła nie złapał
krzywo jedną śrubą
trza się postarać ale można |
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:40
| Adam73 napisał/a: | | KubusWariat napisał/a: | | fele podeszły mi do Superba I, ale otwór mają za duży i koło nie jest wyśrodkowane | bzdura,jesli dokręcasz prawidłowo nakrętki (na krzyż) to fela sama sie cenruje. |
niestety, ale jest jak napisałem |
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 21:50
| kup pierscienie centrujace i zapomnij o kombinowaniu |
KubusWariat
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 22:00
| Andrzej ale od początku miałem je na myśli, z tym że w sklepie mają średnicę tuleji na piastach skody, ale tej ze scorupy mkII już nie, dlatego założyłem temat |
slawektg
Auto: Merkur XR4Ti XXXKM
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 23:21
| gufer-posepny napisał/a: | | a ten otwór centrujący to na ozdobę jest ? przy 150 wjedziesz w dziurę i szpile pourywa . | Ta,jasne. |
Wysłany: |19 Maj 2011|, 2011 23:29
nie robmy jaj,to jest ogolnodostepne przeciez
sam mam na trzech kompletach felg takie pierscienie
http://allegro.pl/ford-pi...1614568481.html |
| Ostatnio zmieniony przez kat |19 Maj 2011|, 2011 23:35, w całości zmieniany 1 raz |
KubusWariat
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 00:51
| gufer-posepny napisał/a: | | a ten otwór centrujący to na ozdobę jest ? przy 150 wjedziesz w dziurę i szpile pourywa . nie mówiąc o zabawie z centrowaniem właśnie . |
tu to bardziej obawiałbym się o łożysko piasty i elementy zawieszenia |
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 13:50
jak pisałem koło się śrubami przykręca i one je tylko trzymają
a to jest tylko po to aby łatwiej było koło ustawić przy
dokręcaniu |
slawektg
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 20:36
| Moze nie tylko po to,ale faktycznie sruby maja dosc sily aby utrzymac kolo na miejscu nawet w ekstremalnych warunkach.Jezeli sruby-szpilki nie centruja kola,to problem jest z kolem,a nie z brakiem dystansu.Ja bym takiego kola nie zakladal. |
Wysłany: |20 Maj 2011|, 2011 21:12
| dwa przeloty przez tory 110 i się ułoży . |
